Hallo BMW Treiber!
So jetzt hat in meinem e30 touring 318i Bj 90 das Gebläse bei diesen hochsommerlichen Temperaturen den Geist aufgegeben.:cry:
Der Motor hat bis vor kurzem gerasselt wie ein Schlagbohrer. Jetz ist gar nix mehr...
ich habe hier im Forum bereits nach einer Ausbauanleitung gefandet. War aber nix. - Die die ich gefunden habe war für preFacelift.
Kann mir jemand unter die Arme greifen? Vom Motorraum aus sind ja dann doch ne Menge Sachen vor der Spritzwand, die mich bedenklich stimmen...
Für Tipps oder Bilder zum AUsbau wäre ich sehr dankbar..
Marc
https://e30-talk.com/topic/18275-l%C3%BCfter-gebl%C3%A4se-kaputt/
je nach motor mehr oder weniger aufwendig.
musst die klappe abschroiben in der Mitte der
Spritzwand , dann siehst du das Ding auch schon
und der Rest müsste sich von alleine erklären wenn
du ein bischen Schrauber Skills vorweisen kannst
ist nun ein bischen länger her bei mir und ich las mich
gerne korrigieren.
https://e30-talk.com/topic/18275-l%C3%BCfter-gebl%C3%A4se-kaputt/#findComment-203356
ja Lüfter vom heizkasten. da wo dann in der Mittelkonsole die Luft rauskommt. Überm Radio
Im Motorraum sind da ein ganzes Paket Kabel davor... muss ich den ganzen Kram abmontieren?
Marc
https://e30-talk.com/topic/18275-l%C3%BCfter-gebl%C3%A4se-kaputt/#findComment-203384
Der Kabelstrang mit diversen elektronischen Bauteilen liegt in einer Plastikschale, die ist mit Spaxschrauben gegen eine gummiartige Wand geschraubt, die Wiederum mit 6kant Schrauben befestigt ist.
Einfach rauslegen geht nicht, muss ich das alles abschrauben?
Blech kann ich auch nicht erkennen. Nur diese besagte Gummiwand...
ich häng mal ein Bild an
https://e30-talk.com/topic/18275-l%C3%BCfter-gebl%C3%A4se-kaputt/#findComment-203392
1. Ja muss "alles" ab.
2. Doch DAS ist noch einfach. Fummelig wird's, das gute Stück da raus und rein zu bekommen :D
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/18275-l%C3%BCfter-gebl%C3%A4se-kaputt/#findComment-203404
