Djembejungler Geschrieben: 24. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2006 Hi, hab mir jetzt als Winterauto nen 318is zugelegt.So nun ein paar Fragen: Tacho geht, Tankanzeige und Wassertemp. geht nicht, Drehzahlmesser geht ca 5 sec. woran kanns liegen?? Lüfter(Innen) geht net ,Schalter ist es nicht! Vieleicht Widerstand??Spiegelverstellung geht net, Schalter ist es nicht!ZV geht net, Steuergerät noch nicht getauscht. Danke im vorraus für Tips Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18269-baustelle/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 24. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2006 DZM ... vll Kombiakkus kaputt (bau sie raus und gut is) Tank und Temo anzeige ... Mutter hinten am Kombi nachziehen (wenn vorhanden) Lüfter ... wenn er auf Stufe 4 geht, dann isses der Gebläsewiderstand, wenn auch Stufe 4 auch tote Hose is, dann wirds der Motor sein. Da musste mal Messen ob was ankommt vorne beim Windmacher. Spiegelverstellung ... Messen wo is Spannung wo musse hin, warum isse da net. Kabelbruch !? Sicherung !? Beide Motoren im Eimer !? Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18269-baustelle/#findComment-203322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Juli 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2006 spiegel und ZV gehn nich???? stecker der a-säule wechgegammelt Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18269-baustelle/#findComment-203462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 27. Juli 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2006 HI, Cockpit geht komplett, Lüfter läuft (ausser Stufe 3,Widerstand!)Aussenspiegel geht net weil nur 9,5 Volt ankommen mit 12V gehen sie.ZV noch keine Ahnung. Bis dennedann Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18269-baustelle/#findComment-204690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
