Lamdasonden Anschluss am Fächer
Hallo
Habe einen Fächer der vom Katlosen Modellm stammt. Kann ich den Lamdasonden anschluss an einen rohr anbingen sprich die 1 2. und 3 Zyl. oder soll der mit allen Zyl. verbunden werden. Am hosenrohr sitz sie in der Mitte drin.
MFG Steff
https://e30-talk.com/topic/18241-lamdasonden-anschluss-am-f%C3%A4cher/
Normal hat sich BMW schon was dabei gedacht, alle Zylinder zu messen. Es gibt viele die das aber nicht für nötig halten. Persönlich bevorzuge ich aber auch alle Zylinder zu messen.
https://e30-talk.com/topic/18241-lamdasonden-anschluss-am-f%C3%A4cher/#findComment-202981
würds auch am sammler einbaun...
https://e30-talk.com/topic/18241-lamdasonden-anschluss-am-f%C3%A4cher/#findComment-202984
Hi
Vorm kat da langt mir doch das kabel nicht mehr. Was wäre wenn ich zwei sonden Verwenden würde und einen anschluss? das müsste doch auch gehen oder?
MFg Steff
https://e30-talk.com/topic/18241-lamdasonden-anschluss-am-f%C3%A4cher/#findComment-202987
wie wärs wenn du dir ne NEUE uni-sonde holst und da nen anschlußstecker mit langem kabel rancrimpst? oder alternativ einfach verlängern.
2 sonden geht definitiv nicht.
https://e30-talk.com/topic/18241-lamdasonden-anschluss-am-f%C3%A4cher/#findComment-203002
Das mit den 2 sonden möchte ich jetzt schon genau wissen.8-/
Man nehme 2 sonden und verbindet die zu einen stecker , warum soll den das net funzen.:idee: kann ich an der sonde das kabel auch verlänger ohne das da irgendwas ist.
Ist das gewinde metrisch oder zoll?
MFG steff
https://e30-talk.com/topic/18241-lamdasonden-anschluss-am-f%C3%A4cher/#findComment-203063
was soll das mit den 2 sonden bringen?
https://e30-talk.com/topic/18241-lamdasonden-anschluss-am-f%C3%A4cher/#findComment-203080
die sonden sind spannungserzeuger und würden sich gegenseitig beeinflußen. solange beide neu und von gleicher qualität sind geht das auch noch gut. das wird man aber auch fast net merken im normalen betrieb. später gibts dann probleme. die werden unterschiedlich träge durch ablagerungen usw. und überlagern sich in der spannung, dadurch wird zu fettes gemisch angezeigt (dauerhaft im ungünstigsten fall = motor läuft zu mager).
es ist einfach sinnlos 2 sonden parallel zu klemmen, weil man es dann gleich mit einer machen kann. es gibt positiv keinen unterschied. negative auswirkungen s.o.
das kabel kann man verlängern, kein problem. sollte aber sauber gecrimpt sein (nicht löten). ich hab meine sonde auch am kat und das kabel ist ca. nen meter lang (m30). oder gleich vom e34 o.ä. nehmen. gewinde ist immer m18x1,5
https://e30-talk.com/topic/18241-lamdasonden-anschluss-am-f%C3%A4cher/#findComment-203082
