Luftfilter
Günter
Hallo habe einen E30 M52 Motor drin mein problem ist wolte einen offenen luftfilter einbauen habe es auch getan aber damit nimmt der motor kein Gas an woran liegt das? wer kann mir helfen? MFG.Günter:e30:
:beemwe:
Ja vor dem luftmengenmesser
luftmassenmesser hat der M52!
überprüfe ob der flansch nicht eingerissen ist o.Ä.
und ob der stecker des LMM richtig sitzt....ob es kein kabelbruch gibt......
im grunde gibs keinen grund, warum der motor mit einem offenen Luftfilter kein gas annehmen sollte, da ist was faul!
alle kabel/stecker und schläuche nochmals überprüfen!
Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung :D
hmmm das kann net nur an dem luftfilter liegen..... da machst irgendwas falsch.....
ists der k&n, der nur bis 140 ps langen soll???
naja wobei selbst das für ausm stand hochdrehen langen sollte... sofern möglich solltestes erstmal mit serienluftfilter (oder kurz probehalber ganz ohne, wenn du ned grad aufm schotterparkplatz stehst) versuchen
zur not klemm ma die lamdasonde ab, dann kann die keinen mist messen und falschluft wird nicht registriert --> er läuft dann besser, aber wahrscheinlich zu mager... also nix für die dauer!!!
gruß cabbiman
