Para Geschrieben: 19. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2006 moin moin wenn ich hoch schalte beim etwas zügigeren beschleunigen dann macht er kurz " PFIUUUU" wie vom turbo pop off zwischen den gängen.....ist da was undicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18164-turbopfeiffen-ohne-turbohmmm/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 19. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2006 mhhhhhhh, seltsam.....hast du evtl. den tipp aus dem opelforum wahrgenommen??(loch im motorblock bohren und dann ne pfeiffe reinstecken) spaßß bei seite, könnt mir das kuplungsdrucklager oder hauptlager im getriebe vorstellen, dass beim entlassten kurzzeitigt schwingt und dieses geräuch von sich gibt.....muss aber nicht stimmen was ich sage8-/ Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18164-turbopfeiffen-ohne-turbohmmm/#findComment-202001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 19. Juli 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2006 Ich würde auch auf ein Kupplungslager tippen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18164-turbopfeiffen-ohne-turbohmmm/#findComment-202003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 19. Juli 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2006 getriebe würde ich stärker warnehmen da momentan die gummi tülle vom schaltgestänge nicht 100% sitzt es hört sich richtig an wie turbo echt komisch , hört sich geil an btw aber nicht "orginal" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18164-turbopfeiffen-ohne-turbohmmm/#findComment-202011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 19. Juli 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2006 Könnte es nicht die Viskosekupplung sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18164-turbopfeiffen-ohne-turbohmmm/#findComment-202022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 20. Juli 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2006 Könnte es nicht die Viskosekupplung sein? wenn ich drüber nachdenke könntes das durchaus sein denn ich hab den 4 zyl lüfter auf der visko und der ist verdammt nahe am Kühler klingt logisch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18164-turbopfeiffen-ohne-turbohmmm/#findComment-202055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 20. Juli 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2006 Bei 3mm KÖNNTEN die Lüfterflügel bei Lastwechseln am Kühler schleifen.Guckst du halt nach oder schraubst das Teil "schnell mal" ab und drehst nu kurze Proberunde. Keilriemen wäre auch möglich.... sprühst Silikonspray o.ä. drauf und testen. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18164-turbopfeiffen-ohne-turbohmmm/#findComment-202068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 20. Juli 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2006 das geräusch kommt 100pro durch luftbewegung zu stande , wenn es der Kühler ist dann las ich das so weil hört sich geil an ! der berührt noch nicht den kühler das würde ich sehen weil kühler unbeschädigt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18164-turbopfeiffen-ohne-turbohmmm/#findComment-202075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
