Turbopfeiffen ohne Turbo...hmmm...
Para
moin moin
wenn ich hoch schalte beim etwas zügigeren beschleunigen dann macht er kurz " PFIUUUU" wie vom turbo pop off zwischen den gängen.....ist da was undicht?
mhhhhhhh, seltsam.....
hast du evtl. den tipp aus dem opelforum wahrgenommen??(loch im motorblock bohren und dann ne pfeiffe reinstecken):-D
spaßß bei seite, könnt mir das kuplungsdrucklager oder hauptlager im getriebe vorstellen, dass beim entlassten kurzzeitigt schwingt und dieses geräuch von sich gibt.....muss aber nicht stimmen was ich sage8-/
getriebe würde ich stärker warnehmen da momentan die gummi tülle vom schaltgestänge nicht 100% sitzt
es hört sich richtig an wie turbo echt komisch , hört sich geil an btw aber nicht "orginal"
Könnte es nicht die Viskosekupplung sein?
wenn ich drüber nachdenke könntes das durchaus sein denn ich hab den 4 zyl lüfter auf der visko und der ist verdammt nahe am Kühler
klingt logisch
Bei 3mm KÖNNTEN die Lüfterflügel bei Lastwechseln am Kühler schleifen.
Guckst du halt nach oder schraubst das Teil "schnell mal" ab und drehst nu kurze Proberunde.
Keilriemen wäre auch möglich.... sprühst Silikonspray o.ä. drauf und testen.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
das geräusch kommt 100pro durch luftbewegung zu stande , wenn es der Kühler ist dann las ich das so weil hört sich geil an ! der berührt noch nicht den kühler das würde ich sehen weil kühler unbeschädigt
