ABS bei E36 Vorderachse????
Hallo!
Sagt mal wie modelt man denn das E30 mit dem E36 ABS System zusammen. Stecker E36 3 polig. Stecker E30 2 polig.....
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
https://e30-talk.com/topic/18147-abs-bei-e36-vorderachse/
Hi.
Also da ich ja kein ABS hab, hatte ich das Prob ja nicht.
Aber vielleicht passt ja der ABS Sensor vom e30 auch beim e36 Achsschenkel?! Dann wäre nur noch interessant ob das Inkrementrad am Radlager gleich ist. Wenn das alles passt sollte es ja gehen.8-/
Bin aber auf jeden Fall auch auf deine Lösung gespannt:smbmw:
Gruß Simon
https://e30-talk.com/topic/18147-abs-bei-e36-vorderachse/#findComment-201827
Der ABS Geber ist unterscheidlich so wie das Kabel und die Stecker.
Habs aber schon rausgefunden! Also quasi sorry für die Störung;-)
https://e30-talk.com/topic/18147-abs-bei-e36-vorderachse/#findComment-201884
