umrüstung Hinterachse auf Scheibenbremsen
Moin, fahre einen 320I Baujahr 1985 mit den doofen Trommelbremsen. Kann man eigentlich die Hinterachse auf Scheibenbremsen umrüsten ohne komplett auf ABS zuwechseln also: alte Hinterachse raus, ABS Scheibenbremse mit Achse rein und ABs aber nicht einbauen oder passt das mit der Ansteuerung vom Hauptbremszylinder nicht da normalerweise Trommeln hinten sind?
gruß Hannes
https://e30-talk.com/topic/18118-umr%C3%BCstung-hinterachse-auf-scheibenbremsen/
Hi,
also du hast ja jetzt kein ABS nehm ich an...
Du kannst also "einfach" die Achsschenkel gegen welche mit Scheibenbremsen tauschen. UNd andere Handbremsseile brauchst auch.
https://e30-talk.com/topic/18118-umr%C3%BCstung-hinterachse-auf-scheibenbremsen/#findComment-201221
Hallo simon, vielen dank für die schnelle antwort.
ne abs hat er noch nicht ist mit trommelbremse hinten auch nicht möglich*g*. die frage ist ja nur, es gab eine serie mit scheiben hinten ohne abs. ich denke die zu bekommen wird wohl schwierig sein. ich dachte es geht ach mit achsschenkel von einem abs-fahrzeug, schließe aber einfach abs nicht an. ist die ansteuerung des bremsdruckes egal ob scheibe oder trommel?
gruß hannes
https://e30-talk.com/topic/18118-umr%C3%BCstung-hinterachse-auf-scheibenbremsen/#findComment-201234
das is egal ob du die achsschenkel mit ABS sensor hast oder nicht !
Meines wissens ist der Bremsdruck gleich ! Weiss ich aber nicht 100% !
Habe den 320i von meinen Bruder auch so umgebaut ! Null Prob !
https://e30-talk.com/topic/18118-umr%C3%BCstung-hinterachse-auf-scheibenbremsen/#findComment-201247
Hy.
Kann das von Stauber nur bestätigen.
Bremsdruck ist nach umbau nicht anders.
Hab auch umgebaut.Null Problemo.
Kukk aber das du fürn umbau nicht die Achsschenkel von nem IX nimmst.
Der hat ne andere Radnabe.Da brauchst dann wieder andere Scheiben usw.
Es sei denn du willst hinten auf Innenbelüftete umbauen.Dann brauchst Achsschenkel vom Touring IX wenn mich nicht alles täuscht.Dann natürlich auch ander Sättel.
Gruß Mani.
https://e30-talk.com/topic/18118-umr%C3%BCstung-hinterachse-auf-scheibenbremsen/#findComment-201272
hannes komm doch mal rum nach eggebek, am wochenende, ist ja nicht weit von dir, habe damals auch scheibenbremse hinten nachgerüstet ohne abs, und kein ärger mit dem tüv!
schreib ne PN falls du vorbeikommen willst
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/18118-umr%C3%BCstung-hinterachse-auf-scheibenbremsen/#findComment-201472
