Schiebedach ausbauen?????
Morschäää,
kann mir mal jemand sagen wie ich das Schiebedach raus bekomme????8-/
Dankääääääääää:D
:beemwe: Klein, Dick, Sexy *fg*
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,
der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!!:D
https://e30-talk.com/topic/18102-schiebedach-ausbauen/
Schiebedach zurückkurbeln. Bei elektrischem alles soweit abbauen, das der Motor gelöst werden kann. Bei manuellem nichts weiter. dann von oben die Abdeckbleche über den Gleitschienen lösen. Sind leicht zu erkennen. Sind mit einer Fantastilliarde schrauben festgemacht. Wenn die lose sind, sowie die Schiene mit dem Windabweiser ab ist, kann man die wellen aus den Führungen ziehen. Wenn diese komplett raus sind, kann man den Deckel nach vorne rausziehen...
Einbau geht übrigens schwerer :devil:
https://e30-talk.com/topic/18102-schiebedach-ausbauen/#findComment-201157
naja schiebedach bissel zurück kurbeln dann an der stoffabdeckung vorne nach unten ziehen damit sie sich löst. Jetzt diese nach hinten schieben.
Nun siehst die Schrauben vom Schiebedachdeckel.
Wenn du mechanik lösen willst musst von oben dran wie es dir Jenad beschrieben hat
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/18102-schiebedach-ausbauen/#findComment-201201
Kann mir das einer mal in "einfach" erklären???8-/
Ich will nur den Schiebedachdeckel raus nehmen, nicht die Mechanik.
Habt ihr evtl. mal eine bebilderte Anleitung???
@jenad:
zum Einbau ruf ich Dich dann:devil: :D
https://e30-talk.com/topic/18102-schiebedach-ausbauen/#findComment-201226
schiebedach bisschen zurück kurbeln dann an der stoffabdeckung vorne nach unten ziehen damit sie sich löst. Jetzt diese nach hinten schieben.
Nun das SD auf Kipp kurbeln , und dann siehst du seitlich 3 Toxschrauben !
Die 3 schrauben drehst du jetzt jeweils L & R raus und dann kannst du das SD eigendlich rausnehmen , wenn ich nichts vergessen habe ! Einbau genau andesrum !
Gruß Stauber :D
https://e30-talk.com/topic/18102-schiebedach-ausbauen/#findComment-201253
Naja. Schiebedach ausbauen ist komplett. Nur den Deckel raus holen, geht wie oben beschrieben. Wenn das Dach auf kipp ist, sieht man seitlich die Schrauben. Vorne ist der Bezug am Deckel nur eingeklipst...
https://e30-talk.com/topic/18102-schiebedach-ausbauen/#findComment-201518
Ich muss mal sehen ob es komplett raus muss, ich will eigentlich die Mechanik einstellen. Das Dach muss schon mal raus gewesen sein, wenn ich beim Kurbeln an den "Knackpunkt" komme ist das Dach noch halb auf, is doch ned richtig so:motz:
Muss da die Mechanik mit raus????
https://e30-talk.com/topic/18102-schiebedach-ausbauen/#findComment-201528
Nee nee, nach dem Knack steht das ganze Dach noch zur Hälfte auf:eek::motz:
https://e30-talk.com/topic/18102-schiebedach-ausbauen/#findComment-201557
wo wir gerade beim thema sind , seit einigerzeit hat mein schiebe dach immer geschrien als ob es gequält wird hat aber auf und zu gemacht , nun machts nur noch klack...wenn ich auf den knopp drücke....motor putt oder was simpleres?
https://e30-talk.com/topic/18102-schiebedach-ausbauen/#findComment-201563
Hab mal Bilders gemacht, so sieht das aus wenn der "Knackpunkt" erreicht ist und das Dach eigentlich zu sein sollte. Muss dann weiter kurbeln und gucken obs richtig zu ist. Hatte so ein Problem bis jetzt bei noch keinem E30 und auch bei meinem Männe ist beim "knack" das Dach ordentlich zu:cry:
P.S: Ja ich weiss das meine Zierleiste ab ist, nein der Lack ist nicht ausgeblichen sieht nur durch das Licht und nicht Waschen so aus 8-):D
https://e30-talk.com/topic/18102-schiebedach-ausbauen/#findComment-201686
musst den motor noch mal ausbauene bzw die "transportbaänder" und wenn er 2 mal knackt oder so wieder ein bauen , wurde schon mal besprochen , kann mühsam sein
https://e30-talk.com/topic/18102-schiebedach-ausbauen/#findComment-201753
Vielleicht hab ich ja nen Motor und weiss es ned???8-/:watch:
*löl* Nee, ich muss noch per Hand kurbeln:D
https://e30-talk.com/topic/18102-schiebedach-ausbauen/#findComment-201775
ich hatte das auch bei meinen SSD - Manuell
https://e30-talk.com/topic/18102-schiebedach-ausbauen/#findComment-202306
Also ich werd mich der Sache morgen mal annehmen, mich stinkt das nämlich an:motz:
@Stauber: hast Du das wieder hin bekommen???
Ich sach ja jenad, zum Einbau ruf ich Dich dann:devil: :D
https://e30-talk.com/topic/18102-schiebedach-ausbauen/#findComment-202319
jau - habe ich !
Habe den ganzen kramm von unten ausgebaut und dann zerlegt !
Habe die seilzüge bei mir um zwei Zähne weiter versetzt und dann
wieder eingebaut ,weil bei mir nur eine seite runter hing !
Das war für mich auch neuland ! ich kann dir nur sagen - Ausprobieren !
https://e30-talk.com/topic/18102-schiebedach-ausbauen/#findComment-202528
Wie von unten??? Himmel ab machen und so???
Ohhhhhh neeeeeeeee:zzz: :eek:
Ich versuch das jetzt mal von oben, Deckel raus machen.
Bericht folgt:D
https://e30-talk.com/topic/18102-schiebedach-ausbauen/#findComment-202530
An den Seilzügen kann man justieren, wenn der Kurbelmechanismus ausgehangen ist. Mit etwas Gefrickel geht das eventuell bei eingebautem Himmel. Falls nicht würde ich die 6-Zylinder Blende nehmen und drüber machen...
https://e30-talk.com/topic/18102-schiebedach-ausbauen/#findComment-202533
Auch nicht schlecht die idee !
https://e30-talk.com/topic/18102-schiebedach-ausbauen/#findComment-202544
