Frage zu Kabel verlegen
mTw-Marco
Empfohlene BeitrÀge
Hi,
ich habe mir unter den Sitzen meines Cabs 2 Kaltlichtkathoden angebracht und wollte wissen, wie man das Kabel da am besten versteckt verlegen kann und wo ich es anschließen soll.
Wenn ich das Licht anschalte soll die Beleuchtung unter den Sitzen auch an sein.
(Einen Schalter hÀng ich halt noch dazwischen, um die Spielerei komplett abzuschalten.)
mach links diese einstiegsleiste ab, dann heb den teppich leicht an, kabel durch und nach vorne...und dann kannste das bei der beluchtung fĂŒr die Leuichtweitenregulierung abgreifen....
ne ungesicherte leitung im auto ?? nee danke
Die Lichtschalter- oder LWR-Beleuchtung is gesichert...
Ich wĂŒrd die Leitungen am Sitz unter den Teppich fummeln, unter der hinteren Mittelkonsole die 'Trafos' unterbringen, die Versorgungsleitungen der 'Trafos' zusammenfĂŒhren, (evtl. dort ne fliegende Sicherung rein) und dann das ganze zum ZiggianzĂŒnder bzw. dessen Beleuchtung.
Dann haste alles zusammen und relativ einfach erreichbar, weil Mittelkonsole is schnell raus.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
TRAFOS?????????????????????????????????????'
http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/c070.gif E30 roulleeeeeezzzz http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/a045a.gif
Swiss E30 ++++++ http://tbn0.google.com/images?q=tbn:MrZPc5PHK7XGtM:http://www.berkemann.com/images-de/flaggen/schweiz.gif
Ich hatte den Strom damals vom ZigarettenanzĂŒnder abgegriffen und die Kabel links und rechts die Mittelkonsole entlanggefĂŒhrt und dann jweils neben den Sitzen die Kabel raus und unter die Sitze.
Kabel liegen bei mir noch, Kathoden selbst sind draussen.
Lichtproblem existiert immernoch. Mal schaun was ich mal verbaue.
fĂŒr was denn einen inverter? wieso macht ihr das so kompliziert?
Inverter brauch ich doch nicht mehr. Habe GummibÀnder mit ultrahellen LEDs besorgt, ist absolut stabil, flexibel und unempfindlicher als Kathoden.
Muss ich nur noch rausfinden wie ich die Mittelkonsole rauskrieg um die Kabel zu verlegen und den Strom da an der Aschenbecherleuchte anzuschließen.
Ich hab mir einfach 2m Draht geholt und das eine Ende vom Draht ans Ende vom Kabel gewickelt und dann langsam durchgetastet. links und rechts is jeweils ganz gut platz. Also ich hab die Mittelkonsole nicht rausgebaut.
Jo den Inverter mein ich. *zeitweise Wortfindungsstörung hab* :D
Gibts Kaltlichtkathoden ohne Inverter?? WĂ€r mir neu....
@mymTw|Marco:
Entscheide dich mal was du einbauen willst :D
I've realised
There's nothing
without you!"
najamittelkonsole is ja in 2 minuten ab...hinten aschenbecher ab, 10er mutter lösen, handbremsbalg nach vorne hin ab und dann manschette vom schaltknauf ab, 10er mutter wieder lösen, aschenbecher raus, die 2 kreuzschrauben raus, dann jweils im fahrer und beifahrer fußraum die großen plastikschrauben lösen...dann is alles ab...:D
ohje da sind die 5 schrauben aber schneller ab und die nerven geschont *g*
Hy!!!
Ich hab ebenfalls vor einem Monat jeweils zwei Kaltlichtkathoden unter die vorderen Sitze eingebaut!!!
Ich bin wie folgt vorgegangen: Ich habe zuerst, wie schon oben beschrieben die Mittelkonsole ausgebaut, dann hab ich mit der linken Seite angefangen! Ich hab den Fahrersitz ausgebaut(sind nur vier Schrauben) hab die Kathoden mal am Sitz befestigt und dann ein Kabel vom ZigarettenanzĂŒnder bis unten zum Sitz unter dem Teppich gelegt, und wenn der Sitz draußen ist, geht das auch wesentlich leichter mit dem teppich!!! Musst nur aufpassen, dass du beim Einbau von den Sitzen nicht das Kabel einquetschst!!! Dann noch Schalter zwischen die Leitung hĂ€ngen, alles wieder zusammenbauen und fertig!!! Bei mir sieht man kein einziges Kabel!!!
Und so siehts bei mir zur Zeit aus!!!
Du kannst jetzt schreiben und Dich spÀter registrieren. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um mit Deinem Konto zu schreiben.
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
LĂ€dt...
