Frage: 9x16 Et30 HA, passt das?
E30Azev-M
Hatte auch mal die Grösse mit der ET , aber VA mit 20er und HA mit 25er Platte !
VA passt nicht mit der ET , aber du fragst ja nach der HA !
Passen müsste das schon , aber sieht warscheinlich aus wie eine 7 zoll felge ,
weil die soweit drin steht !
Also ET 30 sieht richtig scheise aus...... es MUß schon ET15 sein.....
ich fahr auch ET0 hinten und das nur mit angelegten kanten.....
also je nach fahrwerk is ET10 odet ET5 kein hexenwerk und sieht dann auch gut aus....... was is vorne montiert???
JO....... könnte auch sein das ET20 auch geht, aber bub es sieht einfach nur scheise aus........
Distanzen MÜSSEN drunter
ich hab es noch nie getestet...... vielleicht komm ich heute mal dazu nen reifen runter zu machen und ne ET15 ran zu heben.... und dann mal schaun wieviel platz noch is.....
Also: ET20 geht..... auch ET25 würde gehen.. also platz is genug.....
jo aber nur vorne du held.... ;-)
und wenns doch für hinten gemeint is dann liegt es eben an der ET20.... denn für den E30 lauten alle gutachten für 9x16 ... ET15 hinten und ET10 vorne.......
aber was hast du denn so mit den ET30 und ET20??????? ET15 schaut schon blöd aus......
was verbaust vorn??
hmmmm komisch...... also hinten kanns nich sein denn da is genug platz..... wie gesagt du könntest ET25 machen....
aber vorne ist es knapp, daher die 5mm vorne drunter.....
