E30Azev-M Geschrieben: 16. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 Oder was ist die mindest ET, die man haben muss? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18077-frage-9x16-et30-ha-passt-das/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sobi Geschrieben: 16. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 HiIch fahre 9x16 ET 0 allerdings ist er auch gezogen.Sobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18077-frage-9x16-et30-ha-passt-das/#findComment-200771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 16. Juli 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 Ab ET 15 sollte sicher gehen. Wie es mit einer so hohen ET aussieht, weiß ich nicht. Am Radhaus wird die sicher nicht schleifen, eventuell innen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18077-frage-9x16-et30-ha-passt-das/#findComment-200782 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schrauber us Kölle Geschrieben: 16. Juli 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 9*16 mit et30 könnte passen sieht aber überhaupt nicht aus.Mußte min. 20er Platten drunter und dann natürlich etwas die Radläufe ziehen.Gruss us Kölle Zitieren BMW Schrauber seit ´87 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18077-frage-9x16-et30-ha-passt-das/#findComment-200785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 16. Juli 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 Hatte auch mal die Grösse mit der ET , aber VA mit 20er und HA mit 25er Platte ! VA passt nicht mit der ET , aber du fragst ja nach der HA ! Passen müsste das schon , aber sieht warscheinlich aus wie eine 7 zoll felge , weil die soweit drin steht ! Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18077-frage-9x16-et30-ha-passt-das/#findComment-200868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
McRib Geschrieben: 16. Juli 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 also hinten reichen 15er platten aus! habs ausprobiert! et15 langt da! auch mit 20er platten sind die reifen (sogar bei 225ern) noch abgedeckt - ohne ziehen! gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18077-frage-9x16-et30-ha-passt-das/#findComment-200871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 17. Juli 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2006 mir geht es ja speziell um den platz nach innen, weil ich aussen nichts machen will...also würde das ohne platte nach innen hin passen?oder muss da ne platte zwischen...?Et30 ist halt schon viel, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18077-frage-9x16-et30-ha-passt-das/#findComment-200980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 17. Juli 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2006 Also ET 30 sieht richtig scheise aus...... es MUß schon ET15 sein..... ich fahr auch ET0 hinten und das nur mit angelegten kanten.....also je nach fahrwerk is ET10 odet ET5 kein hexenwerk und sieht dann auch gut aus....... was is vorne montiert??? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18077-frage-9x16-et30-ha-passt-das/#findComment-201000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
McRib Geschrieben: 17. Juli 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2006 es muss eine platte zwischen! du brauchst hinten et15 sonst streift dir die gute felge am federbein! gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18077-frage-9x16-et30-ha-passt-das/#findComment-201012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 17. Juli 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2006 es muss eine platte zwischen! du brauchst hinten et15 sonst streift dir die gute felge am federbein! gruß das meinte ich, ist das sicher, das ich mindestens et15 brauche? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18077-frage-9x16-et30-ha-passt-das/#findComment-201059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 17. Juli 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2006 JO....... könnte auch sein das ET20 auch geht, aber bub es sieht einfach nur scheise aus........ Distanzen MÜSSEN drunter Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18077-frage-9x16-et30-ha-passt-das/#findComment-201084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
McRib Geschrieben: 17. Juli 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2006 ob et20 auch geht hängt von den reifen ab! ich hab 225er montiert und brauche definitiv et15! aber stefan hat schon recht! mach 20er platten drunter - sonst siehts nur sch**** aus! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18077-frage-9x16-et30-ha-passt-das/#findComment-201145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 18. Juli 2006 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2006 egal, wie es aussieht, würde es passen mit et20? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18077-frage-9x16-et30-ha-passt-das/#findComment-201301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 18. Juli 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2006 ich sach mal ja ! Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18077-frage-9x16-et30-ha-passt-das/#findComment-201634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. Juli 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2006 ich hab es noch nie getestet...... vielleicht komm ich heute mal dazu nen reifen runter zu machen und ne ET15 ran zu heben.... und dann mal schaun wieviel platz noch is..... Also: ET20 geht..... auch ET25 würde gehen.. also platz is genug..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18077-frage-9x16-et30-ha-passt-das/#findComment-201765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 19. Juli 2006 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2006 bei den Borbet T steht aber im gutachten 5mm spurplatte bei der 9x16 ET15, deshalb versteh ich es nicht ganz! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18077-frage-9x16-et30-ha-passt-das/#findComment-201772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. Juli 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2006 jo aber nur vorne du held.... und wenns doch für hinten gemeint is dann liegt es eben an der ET20.... denn für den E30 lauten alle gutachten für 9x16 ... ET15 hinten und ET10 vorne....... aber was hast du denn so mit den ET30 und ET20??????? ET15 schaut schon blöd aus...... was verbaust vorn?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18077-frage-9x16-et30-ha-passt-das/#findComment-201787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 19. Juli 2006 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2006 bei den Borbet T steht aber im gutachten 5mm spurplatte bei der 9x16 ET15, deshalb versteh ich es nicht ganz! laut gutachten gilt das für alle 4, vorne so wie hinten! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18077-frage-9x16-et30-ha-passt-das/#findComment-201797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. Juli 2006 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2006 hmmmm komisch...... also hinten kanns nich sein denn da is genug platz..... wie gesagt du könntest ET25 machen....aber vorne ist es knapp, daher die 5mm vorne drunter..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18077-frage-9x16-et30-ha-passt-das/#findComment-201812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 19. Juli 2006 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2006 hmmmm komisch...... also hinten kanns nich sein denn da is genug platz..... wie gesagt du könntest ET25 machen....aber vorne ist es knapp, daher die 5mm vorne drunter..... super genau das wollte ich nur wissen, danke!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18077-frage-9x16-et30-ha-passt-das/#findComment-201843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 19. Juli 2006 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2006 Bitte ! Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18077-frage-9x16-et30-ha-passt-das/#findComment-201965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
