Servus,
hab da mal ne frage zu den M-technik II Seitenschwellern... ich hab jetz schon zwei cabs mit so kleinen leisten bzw spoilerschwerten oder weiß nich wie das heißt gesehen. es ist einfach eine leiste von vorne bis hinten unten drann... was ist das?? vll find ich noch irgendwo ein bild... MFG da jüngste E30ler *gg*
M20 und bin Stolz drauf :meinung:
https://e30-talk.com/topic/18041-m-technik-ii-seitenschweller/
Was du meinst ist warscheinlich die M-Technik II Seitenbeplankung. Die besteht allerdings aus mehrerenTeilen. Was anderes wär mir grade nicht bekannt.
https://e30-talk.com/topic/18041-m-technik-ii-seitenschweller/#findComment-201673
ne ich hab grad ein pic gefunden...
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic.asp?TOPIC_ID=3889
da sind unten so kleine leisten drann
https://e30-talk.com/topic/18041-m-technik-ii-seitenschweller/#findComment-201740
das scheint nichts weiter zu sein bei genauer betrachtung hat er nur die beplankung dran ohne schweller
https://e30-talk.com/topic/18041-m-technik-ii-seitenschweller/#findComment-201823
Es sieht aus als ob er an die Seitenschweller noch ein Blechstreifen mit angebaut hat um einen breiten abschluss zuhaben. Das kenne ich von der VW fraction.
Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png
https://e30-talk.com/topic/18041-m-technik-ii-seitenschweller/#findComment-201989
Hy!!!
Dürfte aber wirklich nur die originale BMW Mtechnik Schwellerleiste sein, denn die schreibt er ja auch selber rein!!!
Hab mir das mal rausgesucht aus dem BMW Katalog und ich denke, dass ist die Leiste von der du gesprochen hast!!!
...aber sieh dir das am besten selber an...
...die Nummer 18 aus dem Katalog...
https://e30-talk.com/topic/18041-m-technik-ii-seitenschweller/#findComment-202122
Für mich ist das ein Coupe :D Schweller der an´s Cab gefrickelt wurde. Damit das nicht so blöd da unten aussieht weil er zu kurz ist wurde noch etwas Blech drangeklebt.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/18041-m-technik-ii-seitenschweller/#findComment-202124
