Reifenabnutzung wegen zu tief??
Noch ein kleiner Tipp.
215/40-16 fährt man vorne mit 2,6-3,1bar und hinten mit 2,9-3,4 aber beide nicht über 3,5.Und nicht unter 2.4bar.
Gilt für 9" Felge.
Für 7,5" z.b im Schnitt 0,2-0,4 bar weniger.
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/page/2/#findComment-200309
Also das leidige Thema Sturz und einseitig abgefahrene Reifen bei extremer Tieferlegung liest man ja öfters. Da habe ich doch gleich mal eine frage, ich fahre ein Cabrio mit KW Gewinde Variante 2 das ganze recht weit runtergeschraubt mit folgender Felgen/Reifen Kombination:
VA 9x16 ET10 215/40 R 16 86 W XL mit 2,3 bar,
HA 10x17 ET14 245/35 ZR 17 mit 2,8 bar,
Die Luftdrücke sind vom Reifenhersteller berechnet für das Auto und die Felgengröße.
Diese Kombination fahre ich nun schon den 4. Sommer und wollte mal auf verdacht vor 2 Wochen die reifen von links nach rechts tauschen lassen und fuhr zu meiner Werkstatt des vertrauens, gesagt getan reifen runter und siehe da absolut gar nichts einseitig abgelaufen bzw. , nicht nennenswerte 0,5mm. woran liegt das?
Es wurden weder exzentrischen Domlager noch eine andere HA verbaut. Kann es daran liegen das alle verschleißteile (Radlager, Domlager, sämtliche Fahrwerksgummis, usw...) beim umbau erneuert wurden?
Optisch sieht es meiner Meinung nach von weitem nach negativem Sturz aus, aber es kann auch täuschen.
Würde mal gerne Meinungen dazu hören oder ob andere E30 Fahrer ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
http://www.xmaxer.de/Bilder/mai04/mai4.JPG
http://www.e30hessen.de/images/asslar04/008.jpg
http://www.xmaxer.de/Bilder/august04_2/IMGP0764.JPG
Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache
sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des Lesers
Hier geht es zum E30 Chat
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/page/2/#findComment-202129
--> Sehr nichtssagend. Schreib lieber wieviel KM du gefahren bist....
Thomas
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/page/2/#findComment-202145
10-11tkm
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/page/2/#findComment-202155
ich hab seit dem 28.februar 25 tkm :-)
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/page/2/#findComment-202160
@Xmaxer
Hm,der Sturz sieht bei dir gar nicht schlimm aus,na ja und alles neu und die Dämpfer recht fest,dann gehts auch.
Reifenmarke spielt da auch noch eine Rolle,wegen der Gummimischung.
Ach ja,und so tief bist du hinten gar nicht ,das sieht nur so bei der Rad-Reifenkombi aus,da sie das Radhaus so ausfüllt.
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/page/2/#findComment-202593
na ja, sieht schon bissl kuhhessig aus, aber 11tkm sind keine Laufleistung.
Die Frage ist, ob die Gruft die Spur einstellen hat lassen nach dem Fahrwerkstausch.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/page/2/#findComment-202622
Beim einseitigen Abfahren (innen) bei Tieferlegung hilft am Besten, etwas schneller um die Kurven zu fahren. So hab ich zumindest den Verschleiß wieder auf die Außenseite bekommen :D.
Schneti
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/page/2/#findComment-203257
  • 1 Jahr später...
wenn du zu schnell fährst und ins "drift" kommst, ist´s dann auch fürn ars.. weil dann radierste sie richtig ab :D
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/page/2/#findComment-406925
mal an alle:
Hab ihr schon mal daran gedacht das es an euren extremen ET´s und der Felgenbreite liegen kann die dem Reifen den Rest geben? Da nützt selbst die E36 Unterlage nicht viel bzw. der Kolb Träger. Macht vernünftige Felgenbreiten Und ET´s drauf dann hält auch der Reifen entsprechend länger.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/page/2/#findComment-406928
Was wohl passiert wenn man hier exzentrische Lagerbuchsen verbaut ????
Teil Nr.9
http://static.bmwfans.info/images/epc/NDExOV9w.png
Du wirst zwar keine riesen Sprünge machen was den Sturz betrifft aber wieder etwas in die richtige Richtung kommen (Teilenr.33 32 9 058 822 )
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/page/2/#findComment-406935
mal an alle:
Hey Kai! im welchen Bad mit Weisheiten bist du den geschwommen? :-D
Wenn die Anlage in meiner Nähe ist, würde ich die auch gerne mal besuchen ;-)
:-UU
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/18013-reifenabnutzung-wegen-zu-tief/page/2/#findComment-406937
