Uniballgelenke für IX Querlenker?
Wo genau möchtest Du Uniball hin? Uniball für die Lenkung bekommst für den Ix kaum da die irgendwie anders ist (weiß auch nicht wie). Kannst Dir nur selbst bauen. (ist ja nicht schwer) Das hintere Querlenkerlager das quasi aufgeschoben wird gibts als Uniball in Vollalu. Denke um die 200 Euro waren das..? Das mittlere Lager bekommst Du auch als Uniball 400 Euro wird dann auf Deine speziellen Fahrwerkswünsche hin gebaut. Also quasi der Ball im Lager wo anders untergebracht. Lohnt sich aber rein für die Rennstrecke. Das Traggelenk gibts auch in Uniball um die 250 Euro. Voll einstellbar.
Alles halt ohne Tüv!
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
https://e30-talk.com/topic/18004-uniballgelenke-f%C3%BCr-ix-querlenker/#findComment-200437
hast du mal ne adresse ?
ich wollte die traggelenge neu machen da einmal das äussere und beim anderen das mittlere fertig sind
hinten diese zum aufschieben hab ich schon neu,aber da beim freundlichen ein querlenker alleine schon 180€ kostet...
ps: wie sieht es dann eigentlich mit restkomfort aus oder wird das fahrwerk dadurch knüppelhart?
https://e30-talk.com/topic/18004-uniballgelenke-f%C3%BCr-ix-querlenker/#findComment-200438
Ähm naja also Du bist mit Uniballgelenken mit leicht 600 Euro dabei! Also mit Bmw Teilen bist billiger!
Adressen habe ich bzw kann ichs Dir besorgen (PN). Restkomfort gibts nicht. Dein Auto wird Schläge tun das glaubst Du nicht. Bei jeder mikkrigen Asphaltunebenheit wist Du denken Dir zerlegts Dein Auto! Alle Geräusche ob abrollen der Reifen oder allgemeine Geräusche von Unebenheiten gehen ungefiltert ins Blech! Ich würds nur tun wenn ich ein komplett leeren E30 zum echten heizen habe. Dann ist das egal sonst keinesfalls einbauen!
https://e30-talk.com/topic/18004-uniballgelenke-f%C3%BCr-ix-querlenker/#findComment-200439
dann hat sich das auch erledigt dachte ein fahrwerk wird dadurch nur straffer und nicht unfahrbar
wo gibts gute serienlager einzeln zum umpressen?
https://e30-talk.com/topic/18004-uniballgelenke-f%C3%BCr-ix-querlenker/#findComment-200494
Ist für den E30 schwer zu bekommen. Habt Ihr ne Firma namens Knoll bei Euch? Die haben die E30 Lager einzeln.
Oh unfahrbar wird das ganz und gar nicht doch absolut Strassengeräuschuntauglich!
https://e30-talk.com/topic/18004-uniballgelenke-f%C3%BCr-ix-querlenker/#findComment-200525
na wenn man jeden schlag merkt dann ist das bei unseren strassen absolut untauglich das ist dann wirklich ehr was für ne richtige rennstrecke mit glattem asphalt
also die firma knoll kenn ich nicht was ist von den ebayteilen zuhalten?
https://e30-talk.com/topic/18004-uniballgelenke-f%C3%BCr-ix-querlenker/#findComment-200600
Naja ich hab noch keine ausprobiert aber ich glaub der Hausmeister hat da mal böse Erfahrungen gemacht!
https://e30-talk.com/topic/18004-uniballgelenke-f%C3%BCr-ix-querlenker/#findComment-200629
Welche genau? Manche kann ich auch nur privat besorgen.
https://e30-talk.com/topic/18004-uniballgelenke-f%C3%BCr-ix-querlenker/#findComment-200691
