Wasser unter Batterie im Kofferraum
bazzman
speziell beim ix kenne ich noch ein grund für wasser im kofferraum.
defekte plastikspreiznieten (eigentlich nur beim ix) der fehler ist äusserst fies und nicht sofort ersichtlich. der ix hat hinten noch so plastikverkleidungen "seltsame gebilde" (ich glaube nur der vfl.). diese sind mit plastikspreiznieten befestigt. super um gegen rost vorzusorgen nur plastik hat den nachteil das es sich mit hitze und kälte verformt und irgendwann nicht mehr 100%ig dicht ist. -> mit dem gartenschlauch aussen wasser über die hintere seitenwand (aussen :-)) laufen lassen es dauert ein wenig aber dann fängt es schon an bei den nieten zu tropfen.
michi
@Michi
Sehr interessant, das könnte es bei mir sein, ist ja auch ein iX und hinten rechts steht die Stossstange eh ein wenig ab, da die Halterung nicht mehr ganz okey ist. Wusste aber bisher nicht, dass die Oeffnungen für die Nieten bis ganz rein gehen.
Gruss Paolo
325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)
VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)
VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010)
du musst nur die kofferraumverkleidung ein wenig wegmachen und wasser runterlaufen lassen. es ist egal wie weit die stossstange wegsteht dort rinnt immer wasser hinunter. die nieten sind deutlich im innenraum zu sehen. sind glaube ich sogar grün oder schwarz. naja du siehst es ja wenn wasser reinläuft.
michi
