Wasser unter Batterie im Kofferraum
Hi Leute
Hab heute entdeckt, dass mir am 325iX im Kofferraum wieder irgendwo Wasser reinläuft und sich unter der Batterie in der Wanne sammelt. Ideen wo das her kommen kann?
Hatte das Problem schon mal und meinte es, durch anziehen des Kofferraumdeckels (damit er wieder dicht an den Dichtungen aufliegt) behoben zu haben, aber scheinbar läufts noch immer irgendwo rein. Das weisse Plastikdings mit Entlüftungsschlauch unter der Batterie liegt dicht an der Karosserie, da kann das Wasser nicht her kommen (sobald ich das Ding entfernt hab, ist das angesammelte Wasser praktisch alles rausgelaufen).
Grüsse Paolo
325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)
VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)
VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010)
https://e30-talk.com/topic/17944-wasser-unter-batterie-im-kofferraum/
Schiebedach hab ich keins. Die Dichtung am Kofferraum schaut gut aus, aber werd mal checken wie's drunter aussieht.
https://e30-talk.com/topic/17944-wasser-unter-batterie-im-kofferraum/#findComment-198952
Bei mir war es die Überdruckklappen unter der Stoßstange. Die waren bei mir nicht mehr dicht, bzw sind es immer noch nicht. Die Klappe ist auch gleich neben der Batterie.
https://e30-talk.com/topic/17944-wasser-unter-batterie-im-kofferraum/#findComment-199063
Also auf den ersten Blick hab ich nicht rausgefunden wo's rein läuft, auch mitm Gartenschlauch hab ich kein Wasser reingebracht. Naja nun steht das Auto erstmal bis im Winter abgemeldet in der trockenen Garage, das Cabrio braucht schliesslich auch seinen Auslauf... ;) Werd mich dann im Winter nochmals drum kümmern.
Gruss Paolo
https://e30-talk.com/topic/17944-wasser-unter-batterie-im-kofferraum/#findComment-200752
hatte ich auch mal, hab einfach ein minimal kleines loch am tiefsten punkt auf beiden seiten (in dieser vertiefung) gebohrt, dann läuft das wasser, falls es mal hat immer raus ;-)
Wow..... Respekt :popo:
Das hat mein Vorgänger auch gemacht bei meinem Cab. Das hatte wohl
auch Wasser im Kofferaum gezogen.
Wasser kann von der Kofferaumgummidichtung kommen. Die würde ich auf
jedenfall tauschen. Wenn die ganz so feine Risse haben, das erkennt man nicht
mit dem Auge. Danach sind es meist die Moosgummidichtungen der Rücklichter.
Am besten auch tauschen, schadet nicht.
Als letztes Übel, wäre ein Loch irgendwo im Übergang Heck vs. Kofferaum.
Da muss man eben etwas suchen.
Um nochmal auf den Tipp von oben zu kommen. Das sind so "Spezialisten".
Bohren Löcher in den Fahrzeugraum, oder wie oben, in den Kofferraum.
Du weißt aber schon, dass damit das eigentliche Übel nicht beseitigt ist
und Du immer noch Wasser in den Kofferaum bekommst durch die nicht
beseitigte Undichte Stelle?
Zweitens - Dein kleines Loch mitsamt dem ablaufendem Wasser - schau
mal in einem Jahr die "Vertiefung" links und rechts bei Deinen Löchern an.
Ich kann Dir jetzt schon mal ein Bild senden - ich darf nun wegen dieser
Schwachsinnstat anfangen zu entrosten :roll: . Wasser sammelt sich trotzdem
um die Löcher herum. Und dadurch auch der Rost!
Letzter Punkt. Lass es mal richtig regnen. Dann fahre. Danach stellst
Deine Karre hin, machst den Kofferaum auf und legst Deine Hand mal li
und re in die Vertiefungen. Feucht!
Was viele nicht bedenken - auch Du nicht - das Wasser kommt durch Dein
Loch von unten nun auch herein.
Dumm gelaufen....... :popo:
J.C.: Umgib dich mit den geistig Schwachen und erfreue dich an Ihrer Einfältigkeit...
https://e30-talk.com/topic/17944-wasser-unter-batterie-im-kofferraum/#findComment-202405
  • 2 Wochen später...
ich habe auch dieses problem.
rechts im kofferraum alles trocken und links könnte man schon fische züchten.
ich habe direkt darüber in den dichtgummis der kofferraumklappe zwei direkt nebeneinanderliegende, tiefe risse drin. ich denke mal, das das wasser dadurch hineinläuft. ich besorg mir die tage mal nen neuen gummi und bebobachte weiter.
mfg
.: heckschleuder statt frontquietscher :.
deshalb:
https://e30-talk.com/topic/17944-wasser-unter-batterie-im-kofferraum/#findComment-205448
nicht nur durch ne bruechige kofferraumdichtung laeufts rein...
die dichtung ist nur aufgesteckt. mit der zeit laesst die spannung ueber diesem blechfalz nach und dreck sammelt sich drunter. vor allem, wenn das auto leicht schraeg am strassenrand steht, sammelt sich im hintern eck der klappe wasser, dass nicht immer ablaeuft. der dreck saugt das wie ein schwamm auf, und auf der anderen seite laeufts in den kofferraum hinein.
dichtung abziehen, sauberkratzen und wieder aufsetzen hat bei mir wunder gewirkt. die dichtung sieht naemlich noch sehr fit aus!
bei der gelegenheit auch gleich auf rost hin pruefen, der oft an diesem falz oben anfaengt, weils da dauernd feucht drunter ist.
gruss wolfgang
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/17944-wasser-unter-batterie-im-kofferraum/#findComment-207600
Schließe mich an - interessanter und guter Tipp von Wolfgang.
Und - schönes rotes Cabrio :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/17944-wasser-unter-batterie-im-kofferraum/#findComment-207828
man tut was man kann ;-)
danke fuer die blumen :-)
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/17944-wasser-unter-batterie-im-kofferraum/#findComment-207974
ich hab bei mir da nun auch wasser entdeckt rückleuchten sind noch keine drinne woran kanns liegen ?? habs heut bemerkt als ich die umrandung am schiebedach rein gemacht habe
https://e30-talk.com/topic/17944-wasser-unter-batterie-im-kofferraum/#findComment-209271
also wenn keine rueckleuchten drin sind, wunderts mich ueberhaupt nicht, dass du wasser im kofferraum hast ;-) :D
was willst denn fuer hinweise haben. so viel info lieferst du ja nicht :-)
gruss wolfgang
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/17944-wasser-unter-batterie-im-kofferraum/#findComment-209298
hab auch das problem mit dem wasser im kofferraum, schon ewig. bin bis jetzt noch nicht dahinter gekommen.
da ich das prob. ja schon länger hab, hab ich auch schon einiges versucht, mit neuer kofferraum dichtung, neue rückl.-dichtung xmal kontrolliert. unterboden gecheckt. antennenloch dichtung neu.
hab sogar mal die kästen innen komplett gesäubert und neu abgedichtet.....
mit m schlauch alles abgespritzt... kommt nirgendswo was rein.
meine vermutung ist, durch breitere reifen spritzt das wasser hinter die stosstange, und gelingt durch die belüftungen in den innenraum.
an den belüftungen sind zwar so gummilappen drauf, aber der fahrtwind lässt die bestimmt hin und her wedeln.
hab jetzt die belüftungen von aussen und innen mal abgedichtet. mal sehen wie es sich verhäld.
meiner meinung nach kommt das wasser also wärend der fahrt rein, nicht im stand wenn es regnet.
mein auto stand im urlaub 1 woche im strömenden regen (toller urlaub), beim packen sah ich kein wasser, nach der heimfahrt im regen beim wieder auspacken, stand das wasser drinn. 6cm hoch.
https://e30-talk.com/topic/17944-wasser-unter-batterie-im-kofferraum/#findComment-209567
is immer scheisse, wenn man das problem nicht reproduzieren kann.
so gehts mir im hinteren, rechten fussraum vom cab. da steht hin und wieder wasser unter dem teppich und ich komm ums verrecken nicht drauf wo's herkommen koennte. echt schon fast alles probiert, mal is wasser drin, dann auch wieder nicht...
ich habs jetzt langsam aufgegeben... :(
gruss wolfgang
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/17944-wasser-unter-batterie-im-kofferraum/#findComment-209590
Mir käme da nur der oder die Blindstopfen nach unten in den Sinn... sollten recht ordentlich abgedichtet sein, aber...
Um das ganze weiter einzugrenzen:
wenn alles trocken ist, den Teppich hochmachen und um diese Fußwanne herum möglichst hoch mit wasserlöslicher Farbe einen Markierungsstrich ziehen - um so auszuschließen, daß das Wasser von oben irgendwo unter dem Teppich / der Verkleidung runter läuft.
(mir geht als Farbe da grad die Idee mit white board marker durch den Kopf - sind die wasserlöslich??)
Diese Markierung dann nach jeder Nässefahrt kontrollieren, wenn irgendwann an einer Stelle weggewaschen: Bingo! Sollte so möglich sein, kann aber den Aufwand in Ermangelung eines Cabs nicht nachvollziehen.
grüßt
der Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/17944-wasser-unter-batterie-im-kofferraum/#findComment-209788
OT: Mit was kann man eigentlich diese Blindstopfen im Cabrio anständig dichten? Hab hinten rechts auch einen, der nicht 100%ig dicht ist.
gruss Paolo
https://e30-talk.com/topic/17944-wasser-unter-batterie-im-kofferraum/#findComment-209803
KFZ Dichtmasse, vorzugsweise von SIKA, vorzugsweise Essig oder sonstige Säure - FREI
gibt es im gut sortiereten KFZ Zubehör (PV, Europart etc.)
empfiehlt
der Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/17944-wasser-unter-batterie-im-kofferraum/#findComment-210055
@hannes: danke fuer den tipp, aber leider laeuft das wasser auch rein, wenn's auto nicht bewegt wird, es kommt also nicht von unten.
fensterkaesten-ablaeufe sind frei, verdeckkastenablauf ist frei. auch sonst kann ich nirgends finden, wo sich das wasser reinmogelt...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/17944-wasser-unter-batterie-im-kofferraum/#findComment-210512
