Morgen zusammen,
hab mal ne allgemeine Frage, die mich beschäftigt (geht um einen Spurstangenkopf an einem Twingo-Rotz)
Hab am Samstag da ne neue Lenkmanschette reingemacht, dazu natürlich Spurtstangenkopf runter gemacht. Nachher habe ich eine neue Mutter (selbstsichernd) aber mit größerer Schlüsselweite (ich glaube 17 anstatt 16) und damit größerer Auflagefläche montiert und mit dem vorgeschriebenen Drehmomemt angezogen. Jetzt meine Frage:
Birgt das eine Gefahr wenn die Auflagefläche größer ist? Wenn man mal die Formel naiv betrachtet p = F / A und dabei A größer wird im Nenner wird p ja kleiner (sorry, kanns nicht anders ausdrücken als mit Mathe :klatsch: ).
Hab noch zusätzlich Lack über das Gewinde gesprüht, um zu sehen falls die MUtter anfängt zu wandern.
Oder sehe ich da jetzt zu schwarz oder total verkehrt:-( ? Kann man auch sagen dass durch die größere Auflagefläche mehr Kraft übertragen werden kann?
https://e30-talk.com/topic/17939-allgemeine-frage-bez%C3%BCglich-spurstangenkopf/
die auflagefläche ist größer, wenn der schlüssel ned richtig greift?!? naja... das ist so wie 117 nm --> erstmal mit 100 und dann nochmal mit 17 festziehen *G*... wie willste nen moment durch die art, wie du es festziehst ändern??? hier gilt ganz einfach kraft * hebelarm...
fürs wieder abbekommen und so ists natürlich ned wirklich gut die mutter auf die art zu versaun *G*
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/17939-allgemeine-frage-bez%C3%BCglich-spurstangenkopf/#findComment-198879
Verstehe jetzt nicht so richtig was Du meinst... Drehmoment bleibt doch das gleiche...aber änder sich durch die größere Auflagefläche der Mutter (hat JETZT SW 17 statt 16) etwas im Bezug dass sich die Mutter löst?
https://e30-talk.com/topic/17939-allgemeine-frage-bez%C3%BCglich-spurstangenkopf/#findComment-198884
ich ab gedacht du hast ne 16er mutter mit nem 17er schlüssel festgezogen, was ja totaler pfusch wäre... war also nen missverständnis
ansonsten ist das moment ja um den mittelpunkt... weil selbst, wenn die mutter jetzt so nen durchmesser hätte wie dein drehmomentschlüssel lang ist... würde sich das drehmoment nicht ändern. die notwendige kraft an der mutter wäre zwar ne andere (dann die, die du jetzt beim schraubenschlüssel hast) --> beim moment ist die krafteinleitestelle egal... es wirkt immer länge mal hebel
allerdings wäre eine solche mutter recht unpraktisch *G* und das minimale geweicht würde wohl doch für verfälschungen beim moment sorgen; die portabilität ist auch eingeschränkt *G*
im ernst --> mach dir ma kein kopf; nen drehmomentschlüssel geht auch ned aufs nm genau... da sind 10% bei nem billigen abweichung nix
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/17939-allgemeine-frage-bez%C3%BCglich-spurstangenkopf/#findComment-198890
Ok, danke. Aber nochmals: die Kraft die auf die auf die Auflagefläche wirkt von der Mutter...ist das eine andere weil die ja größer ist? Im Extremen vorgestellt: Ich habe eine 45er Mutter und eine 13er Mutter, ziehe beide mit 35 Nm an ... was passiert dann? Löst sich die größere Mutter eher? Was ist mit der Reibung (Haft- Gleitreibung), die muss ja auch berücksichtigt werden)?
https://e30-talk.com/topic/17939-allgemeine-frage-bez%C3%BCglich-spurstangenkopf/#findComment-198910
Die Größe der Schlüsselweite ist doch vollig Peng.
Die Gewindegröße ist doch Ausschlaggebend.
Oder glaubst du es ändert sich etwas wenn deine benutzte Nuss außen größer oder kleiner ist.
Tatsache ist doch das das Gewinde mit dem Drehmoment verbunden mit der Anlagefläche gleich bleibt,wie groß die Fläche ist ist Nebensache.
Würdest du eine SW50 mit 6mm Gewinde nur weil sie größer ist mit einem Großen Drehmoment anziehen würde das Gewinde wohl abreißen.
https://e30-talk.com/topic/17939-allgemeine-frage-bez%C3%BCglich-spurstangenkopf/#findComment-198926
Es ist doch völlig egal, wie gross die SW der Mutter ist! Entscheidend ist das Drehmoment! Ansonsten verstehe ich den Sinn der Frage nicht ganz! Mal ne andere Frage: Wurde denn die Spur anschliessend mittels Achsvermessung eingestellt? Gruß Touringmatti
https://e30-talk.com/topic/17939-allgemeine-frage-bez%C3%BCglich-spurstangenkopf/#findComment-198938
Du meinst die Berührungsfläche zwischen Mutter und "Werkstück"? Die spielt keine große Rolle, entscheidend ist Vorspannkraft der Schraubverbindung, und die ergibt sich grob aus dem Gewindedurchmesser und dem Anzugsdrehmoment. Natürlich kommt dann noch die Reibung im Gewinde dazu, aber so genau muss ein KFZ-Mechatroniker das nicht kennen :hase:
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/17939-allgemeine-frage-bez%C3%BCglich-spurstangenkopf/#findComment-198985
sonst wäre das drehmoment ja mit nem längeren schlüssel auch größer *G*
drehmoment ist wiegesagt unabhängig vom angriffspunkt --> ob du mit nem hebel von 1mm oder 100m ein moment von 100nm (beachte die einheit: n=kraft * m=länge) aufbringst ist völlig ladde (ma abgesehen von der realisierung)... ein moment ist eben KEINE kraft, sondern kraft * hebelarm (daher auch die einheit!) --> hebel kürzer: mehr kraft, hebel länger: weniger kraft für GLEICHES moment!!!!
was da an reibung auftritt ist geringer als die ungenauigkeit des drehmomentschlüssels... außerdem reden wir von nem unterschied von einem mm!!!!
die kraft, die auf die mutter wirkt ist eine andere.. das stimmt, aber es ist gelinde gesagt ma schei**egal... vorgegenben ist ja wie fest wekstück 1 gegen werkstück 2 gedrückt werden muss... und das ist genau gleich, auch wenn die fläche, über die die kraft abgegeben wird, (minimal) größer ist
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/17939-allgemeine-frage-bez%C3%BCglich-spurstangenkopf/#findComment-199026
Das war genau meine Frage, voll ins Schwarze getroffen. Mir ging es nie um das Drehmoment sondern die Frage zwecks der Berührungsfläche zwischen Mutter und Werkstück...mein Beispiel mit der 13er MUtter und der 42er Mutter war ungeschickt, aber wollte eigentlich auf die Auflagefläche raus, war eher ein Gedankenbeispiel.
Danke fortytwo
https://e30-talk.com/topic/17939-allgemeine-frage-bez%C3%BCglich-spurstangenkopf/#findComment-199266
Die Spur ist noch nicht eingestellt, hab mir aber die Umdrehungen gemerkt, wie weit der "Spurstangenkopf" drin war, später wird vermessen (das Mädel hat kein Geld, jetzt hab ichs halt so gut wie möglich gemacht).
https://e30-talk.com/topic/17939-allgemeine-frage-bez%C3%BCglich-spurstangenkopf/#findComment-199268
