drencrom Geschrieben: 9. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2006 ich habe vor ein paar wochen mein difföl gewechselt. vorher war irgendetwas von castrol drin. ich habe ein mineralisches liquimoly einbereichsöl der viskosität 80 genommen. die geräusche habe eher noch zugenommen. mit welchen ölen habt ihr gute erfahrungen gemacht? ein händler hat mit zu einem sündhaft teuren liquimoly 75W150 geraten, ohne jedoch die garantie geben zu können, dass es damit besse werden würde. er sagte, die viskosität sollte jedoch in einem solchen fall so hoch, wie nur irgendwie möglich liegen. bisher habe ich nur ein 90er von castrol gefunden und das besagte vollsynthetische von liquimoly. was würdet ihr empfehlen? Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17910-welches-diff%C3%B6l/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 9. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2006 Die Geräusche wirste mit Öl kaum wegbringen.... Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17910-welches-diff%C3%B6l/#findComment-198645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Touringmatti865 Geschrieben: 9. Juli 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2006 Muss fortytwo zustimmen, da hat wahrscheinlich das Diff. einen weg! Ist ab einer bestimmten Laufleistung fast normal, leider! Gruß Touringmatti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17910-welches-diff%C3%B6l/#findComment-198658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 10. Juli 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2006 ich will die geräusche nicht komplett wegbekommen, dass das nicht geht, ist mir schon klar. allerdings sind bei mir die geräusche nach den diffölwechsel noch stärker geworden, deswegen frage ich nach alternativen. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17910-welches-diff%C3%B6l/#findComment-198934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 10. Juli 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2006 Mach etwas Grafitfett ins Öl,wenn das Diff nicht leiser wird ,ist es eh zu spät.N´Schnappsglas voll sollte reichen,eher etwas weniger.Ich meine Halb und halb gemischt.Für so etwas bietet sich hochleistungsfett mit Grafit von Molykote an. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17910-welches-diff%C3%B6l/#findComment-198942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
