hi,
folgendes problem:
hab ein bisschen musik reingebaut in meinen e30. hinten eine endstufe an der folgendes hängt: basskiste von emphaser (~400 W), 2 Tiefmitteltöner (Pyle) und 2 Hochtöner (Pyle) mit zusammen ca. 300 W. aber wenn ich jetzt die musik bisschen lauter mach, dann schalten alle boxen und basskisten und was es noch gibt einfach ab. dann kommt nur noch musik von vorne. wenn ich dann wieder leiser dreh, setzen die boxen hinten wieder ein.
woran kann des liegen? endstufe überlastet?
PS: mir fällt grad nich ein, wie die endstufe heißt und von wem sie ist. ich werds aber nachher gucken und nachtragen.
http://www.spritmonitor.de/image_115588_5.png - e30 320i Bj. 12/87 (by Spritmonitor.de)
https://e30-talk.com/topic/1790-boxenausfall/
jo.. ne zweite Endstufe: Bass an eine und der Rest an die andere :-D
Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D :D
Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel.
https://e30-talk.com/topic/1790-boxenausfall/#findComment-15974
hm.. schade, ärgerlich, aber was sein muss, muss sein
endstufe is übrigens von AXTON .. C400
irgendwelche empfehlungen für eine preiswerte und leistungsstarke endstufe?
https://e30-talk.com/topic/1790-boxenausfall/#findComment-16003
wäre es nicht auch möglich, dass einfach die spannung einbricht und die desswegen abschaltet???
wie dick ist die leitung zur batt und die masseleitung??
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/1790-boxenausfall/#findComment-16096
hör auf das märchen von dicken kabeln zu glauben.
lass mal nen elektriker ausrechnen welchen querschnitt du brauchst für sone endstfufe.
da wirste deine augen aufschlagen.
oftmals ist bei humanen leistungen bis 500-600watt ein hausinstallationskabel mehr als gut diemensioniert.
wobei sich der kabelquerschnitt nicht auf watt bezieht sondern auf die maximale stromaufnahme. aber die steht auf dem gerät oder in der bedienungsanleitung.
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/1790-boxenausfall/#findComment-16101
500-600W, da wirst du bestimmt kein 1,5mm² Kabel zur Endstufe legen.
sowas verlegt man im Haus
600W : 12V = 50A
50A macht kein 1,5mm² kabelchen mit,
das ist dann eher ein Glühfaden
du zipfegladscha
da müsstest schon eher 16-20mm² Kabel verlegen
ich hatte mal bei mir sowas, dass die Endstufe abgeschaltet hat wenn ich lauter machte.
schau mal ob da so ein Rotes lämpchen angeht, wenn sie abschaltet.
ich glaub bei mir war was mit den LS nicht in Ordnung oder wars auch nur ein Kurzer oder so
schau einfach mal ob da des rote lämpchen angeht
https://e30-talk.com/topic/1790-boxenausfall/#findComment-16113
Hy ,
Biste dir sicher das alle boxen richtig angeschlosen sind (+ an +)
Kann auch sein das dein Bass durch ist , habe ich auch
gehabt.Der lief nachher auf 8 Ohm und meine endstufe hat sich
abgeschaltet sobald ich lauter gemacht habe.Lass ihn dochmal
durchmessen.
Mfg
Kai
https://e30-talk.com/topic/1790-boxenausfall/#findComment-16720
aba 8 ohm macht nix.... mehr darfst du immer haben, nur nicht weniger!
also wenn mehrere lautsprecher biste mit reihenschaltung immer auf der sicheren seite.... negativer nebeneffekt: du brauchst mehr leistung... also am besten ne 2ohm stabile endstufe kaufen...
nur wirklich geholfen haben wir ihm halt damit leider nicht....
also du kannst testweise die sicherungen auf haarisse untersuchen (unwahrscheinlich), deinen massepunkt nochmal genauer betrachten (ist der evlt ned so doll), nachschaun, ob irgendwo der querschnitt der kabel weinger ist (gerissene adern) die lautsprecher der reihe nach abkelmmen und druchteten und dann zu guter letzt dickere kabel für die stromversorgung verwenden.... wenn du dann noched mehr weisst, dann wirds schwer.... evlt mal die steuerleitung auf dauerstrom legen (ned das das radio die endstufe abschaltet)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/1790-boxenausfall/#findComment-16823
Also ich habe auch einen Emphaser bass drin.... Und der hat 4 Ohm....
So wie es normaler weise sein soll oder täusch ich mich da
und der Typ von ACR hat mich verarscht ?
https://e30-talk.com/topic/1790-boxenausfall/#findComment-16841
