Überwurfmutter für Tauchrohr
Moin,
Habe ein Problem mit der Überwurfmutter vom Federbein.
Ich mußte die vorhandene zerflexen und dachte mir, so naiv wie ich war, beim neuen Fahrwerk sind die mit dabei. Im Prinzip schon doch die vorhandenen haben ein innengewinde und die neuen ein Außengewinde.
Meine Frage: Gibt es eine Teilenummer bei BMW für die mit Innengewinde?8-/
P.S. Hab 45mm Federbeine. sind das die Muttern für die 51mm Federbeine ?
Umtausch geht nicht, weil schon zu alt..
Gruß Prosi
http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpg
https://e30-talk.com/topic/17852-%C3%BCberwurfmutter-f%C3%BCr-tauchrohr/
Meine Überwurfmuttern für 51mm haben auch ein Aussengewinde. Weiss schon hilft dir nicht wirklich, nur als Hinweiss... Im Etk müssten die doch zu finden sein?
https://e30-talk.com/topic/17852-%C3%BCberwurfmutter-f%C3%BCr-tauchrohr/#findComment-197802
Falsch, wenn ich dich im ersten Post richtig verstanden hab, brauchst DU die Nummer 6 im ersten Link!!!
ICH habe 51mm Federbeine und brauche vom 2ten link die Nummer 3....
https://e30-talk.com/topic/17852-%C3%BCberwurfmutter-f%C3%BCr-tauchrohr/#findComment-197822
wen ich das jetzt richtig interpretier hast du nen satz für 51er dämpfer gekauft. weil warum sollte in nem kit für 45er ne überwurfmutter für 51er drin sein?
passen denn die dämpfer rein in die federbeine???
https://e30-talk.com/topic/17852-%C3%BCberwurfmutter-f%C3%BCr-tauchrohr/#findComment-197839
Nee, nee die nummer 3 gibts doch in 45x1,5 und 48x1,5 beim 45 Federbein is das also 45x1,5. Es gibt nur den Unterschied innen oder Außengewinde und Bilstein. Laut Zeichnung und Vergleich mit meinem Ring ist es auch die 3 , hab halt ein Powertech mit Ringen mit Außengewinde.
https://e30-talk.com/topic/17852-%C3%BCberwurfmutter-f%C3%BCr-tauchrohr/#findComment-197909
