Bis vorgestern hatte ich nie Probleme mit der Temperatur immer schön gleichmäßig egal ob beim Fahren oder im Stau in der Nähe der Mitte der Anzeige.
Heute ins Auto gesetzt und losgefahren nach ca. 1,5km bergauf fing der Zeiger der Temperaturanzeige an zu zappeln und stieg mit seinen Ausschlägen immermehr in Richtung roten Bereich.
Ich vor Angst der Motor könnte ja Heißlaufen erst mal an den Rand gefahren und die Heizung voll aufgedreht und auf höchster Lüfterumdrehungszahl laufen lassen. Motorhaube auf und erst mal ein bisl Trinkwasser vom Aldi aufn Kühler gespritzt.
Nach zirka 5 Minuten des bangen wartens kam nur noch kühlere Luft aus den Lüftungsdüsen. Achso der Lüfter am Kühler ging nicht an!
Nachdem der Mittelwert des extrem zappelnde Zeiger der Temperaturanzeige ungefähr in der Mitte war bin ich gleich zurückgefahren und habe das Auto abgestellt. Genau wieder das Gleiche der Zeiger zappelte wieder in Richtung Roten Bereich und der Lüfter ging nicht an.
Am Thermostat sind alle Stecker Ordnungsgemäß dran, auch alle Kühlschläuche sind gleich warm.
Was kann das sein? Ich kann an nix anderes mehr denken und heute ist doch Fussball, bitte erlöst mich und helft mir, habe nämlich meine tollen 2 Bücher zur Selbsthilfe nicht dabei :-(
https://e30-talk.com/topic/17809-temperaturproblem/
Hast du ne Visco oder E-Lüfter? Weil du sagst Lüfter schaltet sich net ein.
Also mit Visko solltest du schauen ob die im warmen Zustand nur so mitschüsselt, oder ob sie wirklich einkuppelt, das hört man deutlich.
Zur Tempanzeige. Bei mir hat die auch mal so gezappelt, da war das Kombi kaputt. Kann aber auch einfach die Mutter hinter der Tempanzeige sein. Darüber bezieht das Instrument seine Masse und die lockern sich ganz gerne mal. Dan zappelts auch.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/17809-temperaturproblem/#findComment-196969
Visco,
Lüfterrad zuckt und dreht sich nicht.
Mhh, nach der Mutter am Kombiinstrument könnte man ja mal morgen nachschauen, zappelte die bei Dir auch bis in den roten Bereich?
https://e30-talk.com/topic/17809-temperaturproblem/#findComment-196974
Die Visko dreht sich gar nicht ???
Na dann isse im Eimer.
Naja als mein Kombi kaputt war zuckte sie auch immer höher, da mir das net Geheuer war hab ichs nie weiter als Mitte ausprobiert.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/17809-temperaturproblem/#findComment-196976
Dann ist die Visko im Eimer, die dreht sich immer mit.
Wenn der Motor kalt ist, soltest Du die Visko mit der Hand drehen können.
Ist der Motor warm solte das schwerer gehen.
Wenn Die Temperatur mal Richtung Strich 3 geht, solte man die Visko deutlich hören können!
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/17809-temperaturproblem/#findComment-196977
Lüfterrad dreht nur wenn ich es bewege.
Gibt auch keine Geräusche von sich.
Ob es sich nun leichter oder schwerer drehen lässt kann ich nicht sagen, da der Motor noch warm ist und ich auch vorher nie das Lüfterrad gedreht habe, da ja allles funktionierte.
https://e30-talk.com/topic/17809-temperaturproblem/#findComment-196980
moment mal, du sagst der lüfter geht nicht an, kann auch nicht, ist kein elektrisches teil, dass sich aus und an schalten kann!!!
meinst du wenn der motor an ist , dreht der lüfter nicht, oder im stillstand?
https://e30-talk.com/topic/17809-temperaturproblem/#findComment-197030
Hi
Es könnte auch sein das dein Thermostat nicht mehr öffnet und deswegen läuf er dann nur auf denn kleinen Wasserkreislauf.
D kannst das leicht über Prüfen ob es noch geht.
Aus bauen und in einen Topf mit Wasser legen und lagsam erhitzen
Dann kannst du ja sehen ob es noch geht oder nicht.
https://e30-talk.com/topic/17809-temperaturproblem/#findComment-197067
@318is-power
natürlich habe ich nach dem Lüfterrad geschaut als der Verbrenner lief und die Temperaturanzeige kurz vorm roten Bereich schwankte
@Clemi320i
hatte auch alle Kühlschläuche getestet ob sie warm sind, gefühlt waren sie alle warm!
ich denke ich werde morgen ähm nö heute mal der Mutter vom Kombi schauen, nicht das nur die Anzeige spinnt und ich mich nur verrückt mache.
Wo sitzt eigentlich der Temperatursensor für diese Anzeige im Kombi?
https://e30-talk.com/topic/17809-temperaturproblem/#findComment-197084
Auch wenn der kleine Kühlkreislauf läuft, fliesst der Wasserstrom logischerweise über die Wasserpumpe, da die Visko direkt an der Pumpenwelle hängt, würde die dann auch mitgenommen werden.
Die Visko MUSS sich drehen auch im Stand bei kalten Motor, allerdings sollte sie leicht anhaltbar sein.
Macht da mal kein son Drama raus, wenn es wirklich so ist, dass die Visko sich net dreht, dann is die definitiv im Eimer.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/17809-temperaturproblem/#findComment-197089
weil: als mein wägelchen die flocke gemacht hat war er auch heiss wie sau...hat geräuchert wie verrückt und so weiter....also muss es nciht unbedingt an der ölpumpe gelegen haben, es könnte auch der kühler im arsch gewesen sein, quasi, oder irre ich mich da ?
https://e30-talk.com/topic/17809-temperaturproblem/#findComment-197165
nach dem der motor aus war? Kein wasser mehr auf dem kühlkreislauf?
https://e30-talk.com/topic/17809-temperaturproblem/#findComment-197285
