Geriebe macht extrem schreckliche Geräusche
Hallo zusammen...
Habe ein "kleines" Getriebeproblem...
Folgender Sachverhalt:
Hatte ein ZF Getriebe drin, des hat aber extreme Klappergeräusche von sich gegeben. Hauptsächlich im LL. Ließ sich auch immer schlechter schalten. Da hab ich dann ein anderes verbaut, weil ich noch eins liegen hatte und seit dem hab ich die Probleme.
Das neue ist übrigens ein Getrag.
Also es macht zwar keine Klappergeräusche im LL mehr, aber dafür macht es übelste Mahlgeräusche während der Fahrt. Allerdings nur im 3. Gang sporadisch und gelegentlich im 4. Auch nie unter Last sondern eigentlich nur beim runterschalten, also Motorbremse (Schiebebetrieb).
Die Geräusche hören sich an als würde sich gleich das ganze Zahnradgedöns in Wohlgefallen auflösen. Extreme Schab, Schleif und Mahlgeräusche.:kotz:
Ölstand ist iO, keine Metallspäne an der Einfüllschraube zu sehen. Das Getriebe lief auch im Spenderfzg. einwandfrei (glaub ich zumindest, schon lang her)..
Also wer hat ne Idee was da los is...
Gruß Simon
https://e30-talk.com/topic/17789-geriebe-macht-extrem-schreckliche-ger%C3%A4usche/
sieh einmal nach deinem differenzial,ich hatte die selben symptome wie du jedoch war bei mir das differenzial trocken.
oder hast du der kardanwelle die nach hinten geht die richtige vorspannung gegeben?
bist du sicher dass es vom getriebe kommt?nicht dass es ein radlager oder sonstiges sein kann?
mfg
https://e30-talk.com/topic/17789-geriebe-macht-extrem-schreckliche-ger%C3%A4usche/#findComment-196619
Also Diff hab ich probehalber schon getauscht, ebenso Kardanwelle.
Radlager schließe ich aus, da es unabhängig von Kurven- od. Geradeausfahrten auftritt.
Außerdem kann ich hören, dass es aus der Gegend kommt...
https://e30-talk.com/topic/17789-geriebe-macht-extrem-schreckliche-ger%C3%A4usche/#findComment-196622
Hast du das Öl vor dem Ienbau des Getrag gewechselt? Waren Späne an der Ablassschraube?
https://e30-talk.com/topic/17789-geriebe-macht-extrem-schreckliche-ger%C3%A4usche/#findComment-197135
Ja Öl gewechselt. Minimalste Späne. Aber nichts außergewöhnliches.
Habe jetzt erfahren, dass wohl ein Lager der Getriebewelle def. ist:eek:
https://e30-talk.com/topic/17789-geriebe-macht-extrem-schreckliche-ger%C3%A4usche/#findComment-197261
Nein nicht im LL. Das hatte das andere Getriebe. Zahnflankenspiel der Eingangswelle zu groß...
Das "neue" macht die geräusche während der Fahrt.
Trotzdem Danke für deine Antwort.
https://e30-talk.com/topic/17789-geriebe-macht-extrem-schreckliche-ger%C3%A4usche/#findComment-198239
