klobuznik Geschrieben: 3. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2006 Grüsse an alle, Als e30 Fahrer (325i Cabrio und M3 e30), habe ich mich jetzt zum Alltagsfahren einen 316i m40 12/89 NFL mit 72.000km gekauft... Nun bin ich aber an diesem Motor nicht gewöhnt... Nach dem Anzünden, springt der Wagen perfekt an, aber beim beschleunigen, fängt er zwichen 2000 und 4000umd, ein Ruckeln.Es ist kein starkes Ruckeln aber man merkt das etwas nicht richtig geht.Ich dachte am anfang es wäre Dreck in den Injectoren.Wegen des Ruckels, knistert sogar das Plastik des Schalthelbels (das bedeutet das das Ruckeln an den Antrieb weiterkommt...nicht war?) Damit der Wagen einigermassen gut fährt, muss ich immer Vollgas geben...dann ruckelt er weniger. Der Wagen wurde wenig benutzt, aber ich weiss nicht genau ob er lange stillstand. Mit jeder Tankfüllung bekommt er ein "Injectorsäuberer" in den Tank. Habe schon die Zündkerzen und Zündkabel gewechselt. Wenn ich ihn stoppe, riecht er hinten ein bisschen an schlechte Verbrennung...nicht viel aber etwas. Wo solls weitergehen? Vielen dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 3. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2006 hmmmmm die verteilerkappe und den finger auch mal angeschaut??? ich hatte das auch mal..... aber nich ganz so wie bei dir und bei mir war es plötzlich weg..... weis nich genau woran es lag...... hab halt alles gereinigt und alle dichtungen geprüft..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30-TUNING Geschrieben: 3. Juli 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2006 würde mal das selbe sagen wie stefan oder LMM Zitieren M20 und bin Stolz drauf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 3. Juli 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2006 hast das übliche schon gemacht?ölwechsel, ölfilterwechsel, luftfilterwechsel?zündspule kontrollieren und evtl. gegen eine andere tauschen.ansaugtrakt auf undichtigkeiten prüfen.relais im motorkabelbaum checken ( oder gleich gegen neue tauschen).benzinschläuche dicht?lmm sauber und leichtgängig?antriebsstang auf spiel prüfen, also difflager, hardyscheibe, antriebswellen.mach erstmal nen ölwechsel, dann fahr die kiste warm und blas den motor mal ein bisschen auf der autobahn durch, vielleicht hilft das ja auch ). mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thro Geschrieben: 3. Juli 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2006 also spontan würde ich zwei sachen überprüfen: thermostat und ob er wasser im tank hat (haben zu 90% alle alten autos) falls er länger gestanden hat könnte das durchaus der fall sein....sollte sich das nicht geben, könnte es vll. auch der LLR sein. Gibt viele möglichkeiten. Bei mir wars so, das er schlecht zog und dann ruckweise beschleunigte.das lag daran das er aufn 4. zylinder nur noch bis 8 bar komprimierte, also wenn du jemanden hast mach gleich mal ein diagramm, das sagt so ziemlich viel aus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thro Geschrieben: 3. Juli 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2006 es kann atürlich auch sein, das wenn du ihn anzündest ganz einfach diverse Plastkteile verbrannt sind und er deswegen schlecht läuft *lautlacht* Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klobuznik Geschrieben: 4. Juli 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2006 Habe auch eine Geschichte über das Adaptationskabel für m40 gelesen.... BMW-teilenummer 13 62 1 734 516 Kann das eine Lösung sein? Bitte an M40 fahrern: Habt ihr dieses Adapationskabel? http://img74.imageshack.us/img74/5674/cable25tz.jpg Es scheint eine Lösung für mein Problem zu sein. Weiss jemand worum es sich handelt? Bitte erfahrungen damit ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30-TUNING Geschrieben: 4. Juli 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2006 ja hab ich... ich müsste sogar noch irgendwo eins rummliegen haben Zitieren M20 und bin Stolz drauf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 17. November 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2006 Nabend,ich habe seit heute ein ähnliches problem hab mir vor circa einem monat einen 316 nfl gekauft. hab den dann von kleve nach köln gefahren ohne problem. dann zahnriemen und keilriemen neugemacht + ölwechsel und neue kühlflüssigkeit. danach war alles prima hatte den dann noch ne weile wo ich arbeite auffem hof stehen und hab den heute nach hause gefahren. der nimmt schlecht gas an und hoppelt regelrecht im leerlauf. und ein bisschen gestunken hats auch. kann mir da einer weiterhelfen? dankemfgWusel Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 17. November 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2006 Tach auch.Was ich auch auf jeden Fall bei einem solchen Problem machen würde: Luftfilter wechseln, dabei gleichmal LMM checken, dann Zündkabel und Verteiler prüfen und auf jeden Fall auch Kraftstofffilter!! Nach langer Standzeit kann sich da schon irgendeine Brühe im Tank gebildet haben...Gruß Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 17. November 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2006 Wenn Du dir das Adaptionskabel zulegen willst, zahl nicht zuviel. In dem Kabel ist soweit ich weiß nur eine primitive Spule drin. Ich habe eine Seite gesehen, auf der einer einen kleinen Kondensator angelötet hat, mit dem gleichen Effekt.Ist zwar ein VW, aber die LMM sind ja weitgehend identisch. 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 17. November 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2006 Als mein M40 so arg geruckelt hat, waren von 9 Lüfterblättern nur noch 4 dran So einfach kanns sein....Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 17. November 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2006 danke für eure schnellen antwortenkann ich den luftmassenmesser irgendwie durchmessen oder sonst prüfen? Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 17. November 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2006 Es ist ein LuftMENGENmesser.... Eigentlich kann man nicht viel prüfen. Lambda muss passen, das kann man am besten bei einer AU testen.Am LMM selber: Leichtgängigkeit der Stauklappe, Zustand der Schleifbahn.http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00753/f00753.htm 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 21. November 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 so kappe läufer und kerzen neu gemacht. läuft wieder prima. aber kabel kommen bei nächster gelegenheit auch noch die sind ziemlich angeschmockt. Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
