Wieviel mm muss ich mein Cab.Tieferlegen
Hi Fahre einen ehmaligen 325 umgebaut auf 335 e28 3,5.
Habe ´zuzeit von meinem 2.e30 32o limo die 60iger weitec federn ausgebaut und bei mir in den cab eingebaut, leider habe ich jetzt eine Bodenfreiheit von 7,4 cm.Welche Tiefelegungsfedern von weitec bräuchte ich damit ich auf 8 cm komme oder noch ein paar mm drüber.Vorne sollte maximal 1 Finger seitlich am kootflügel durchpassen.
https://e30-talk.com/topic/17696-wieviel-mm-muss-ich-mein-cabtieferlegen/
Da werden neue 60mm auch nix helfen, da nunmal das Mehrgewicht des 3,5l motors den Wagen vorne in die Knie zieht!
die 35mm H&R-Federn wären da zu empfehlen. haben wir vor kurzem auch ins Cab gebaut in Verbindung mit den 16"-Alpina. Jedoch beim 2,5l 24V, sprich mit deinem 3,5l würde er vorne ein ganzes Stück tiefer kommen was in etwa deinen Vorstellungen entsprechen würde.
Ist der Motor von dir schon eingetragen? Weil im Zweifelsfall würde ich vorher mal noch beium TÜV Rücksprache halten wegen der Achslasten!
https://e30-talk.com/topic/17696-wieviel-mm-muss-ich-mein-cabtieferlegen/#findComment-197137
H+R oder Eibach, beim Cab eher letzteres, die H+R sind schon relativ knackig.
Der Gewichtsunterschied zwischen M50B25 und M30 sind übrigens nur 14kg wenn an beiden Motoren das richtige Getriebe hängt.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/17696-wieviel-mm-muss-ich-mein-cabtieferlegen/#findComment-197166
Nur 14kg? Echt, das hab ich jetzt nicht gedacht, da ja schließlich der M50 schon um einiges leichter ist als der M20
https://e30-talk.com/topic/17696-wieviel-mm-muss-ich-mein-cabtieferlegen/#findComment-197214
Da bist Du im Irrtum, der M52 ist um einiges leichter, der M50 ist schwerer als der M20
Hier mal die typischen Werte:
M40B16 132kg
M20B27 175kg
M52B28 170kg
M50B25 198kg
M60B40 210kg
M30B35 212kg
M102 225kg
S38B36 232kg
M70B50 250kg
Quelle ist E30.de, die Zahlen wurden schon mehrfach gepostet und man findet Sie auch im V8 Umbau-Bericht.
Daten immer mit Anbauteilen + Getriebe
Oliver
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/17696-wieviel-mm-muss-ich-mein-cabtieferlegen/#findComment-197215
Na siehste, wieder was dazu gelernt.
Mir kam´s so vor als wenn das Cab mitm M20 vorne tiefer war. Man sollte doch kein BIer beim Umbauen trinken :-D
https://e30-talk.com/topic/17696-wieviel-mm-muss-ich-mein-cabtieferlegen/#findComment-197452
Hab zu den 60iger federn noch Schlechtweggummis genommen resultat 8,8cm Bodenfreiheit alles eingetragen ausser die schlechtweggummis tüv meinte brauch ich net und wie bekomme ich die Bilder rein???
https://e30-talk.com/topic/17696-wieviel-mm-muss-ich-mein-cabtieferlegen/#findComment-199774
1. Kommt es auch drauf an, was Du für eine Auspuffanlage fahren willst
2. Fährst Du 16 oder 17 Zoll?
Mit 16 Zoll sind und dem M30 Motor hast Du nicht mehr solche grossen Toleranzen wie mit dem M20 Motor.
Gruss
Matze
https://e30-talk.com/topic/17696-wieviel-mm-muss-ich-mein-cabtieferlegen/#findComment-199845
mensch bub wenn du beitrag schreibst dann schau mal etwas weiter unten.... da steht was von bilder oder dateien anhängen..... da drauf klicken und bilder wählen... hochladen ... fertig....... 8-)
https://e30-talk.com/topic/17696-wieviel-mm-muss-ich-mein-cabtieferlegen/#findComment-200381
