Hallo Leute,
ich ärger mich nach jeder Verdeckbetätigung damit rum, daß der Verdeckstoff im Bereich der Knickfalte der Scheibe aus der Kunststoffeinfassung (heißt glaub Keder), welche um die Scheibe herumläuft, herausrutscht.
Gibts da bewährte Möglichkeiten das der Verdeckstoff in diesem Kunststoffprofil bleibt?
z.B. kleben, nähen oder sowas?
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
https://e30-talk.com/topic/17679-stoffeinfassung-um-verdeckscheibe/
Das Problem ist das wenn du es richtig verklebst du dann nicht mehr an den Reisverschluß kommst. Alles was sich wieder lösen lässt geht mit der Zeit ab. Ansonsten kannst du es mit einer PU Klebe/Dichtmasse kleben die Hält auch auf Dauer. Versuche dann nur sehr wenig unter die Biese zu spritzen. Viele Grüße Rainer
https://e30-talk.com/topic/17679-stoffeinfassung-um-verdeckscheibe/#findComment-194995
