Just a Freak Geschrieben: 28. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2006 Könnte sehr gunstig einen 316i Touring bekommen..Nur ist da hinten rechts die "Bremsankerplatte" defekt...Ist es ein sehr großer Aufwand bzw. Teuer, das Reparieren zu lassen?Was muss man Tauschen(Radlager...)? Zustand des Autos ist gut... Danke, schonmal:e30talk: Zitieren "Die Hälfte meines Vermögens werde ich für schnelle Autos, Alkohol, Drogen und Nutten ausgeben, der Rest wird sinnlos verprasst!"Paul Gascoigne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 28. Juni 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2006 Du meinst die Nr. 13 auf http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AG71&mospid=47294&btnr=34_0396&hg=34&fg=10 ? Was ist denn daran defekt? 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast touringo Geschrieben: 28. Juni 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2006 Genau das selbe hatte meiner auch jetzt kurz vorm TÜV. Bremsankerplatte durchgerostet (hatte mich schon gewundert warum die Handbremse so schön quitschte )im Bereich der Spannstifte für die Trommelbremsbeläge.Eigentlich kein großer Aufwand. Ankerplatte so ca. 8 € , dazu kam dann gleich noch ne'n neues Radlager + die Bundschraube mit Unterlegscheibe für die Antriebswelle. Wenn Du eh dabei bist würde ich gleich noch die Bremsschläuche (beidseitig )wechseln.Wenn'stes selbst machen kannst, kein großer finanzieller Aufwand. Inner Werkstatt wird's nicht gerade billig, allein schon wegen dem Wechsel der Radlager. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Just a Freak Geschrieben: 29. Juni 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2006 Super, danke Jungs... Zitieren "Die Hälfte meines Vermögens werde ich für schnelle Autos, Alkohol, Drogen und Nutten ausgeben, der Rest wird sinnlos verprasst!"Paul Gascoigne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
