Standlichtbirne im Scheinwerfer gefangen
redscorpion
Hey habe nen riesiges Problem! Wollte heute Nacht meine Standlichtbirne wechseln, schwups rutschte sie nach vorne in den Scheinwerfer und wird seit dem dort gefangen gehalten!!! Nun meine Frage: Wie kann ich sie am besten befreien? Hoffe nicht das ich alles Auseinander nehmen muss!
PS.: Bitte antwortet schnell, muss morgen weg!!!
MfG Toby!...8-/
Nanana, ganz so schlimm ist es nicht, wenn auch fast.
Such Dir ne Skateboardrampe, bau davor deine H1 Lampe aus dem Scheinwerfer und schaukeltst Du mit deinem Auto so lange in der Ramp bis die Birne rausfällt :D
Ich würde versuchen über eben das H1 Loch mit einem Holzstäbchen und Kaugummi dran die Lampe rauszuholen, wenn das nicht gleich klappt den Scheinwerfer abschrauben, von vorne
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
um gottes willen ist doch halb so wild...
wenn des richtig machen willst, also grill ab, 3 schrauben komplette scheinwerfereinheit ausbauen...
von hinten auf den scheinwerfer schauen, da sind dann drei schrauben, die auf machen und du kannst die komplette licht-einheit inklusive de-linse rausnehmen!
kannst auch gleich mal sauber machen!
an die drei schrauben, kommst du auch im eingebauten zustand dran, aber nicht so gut...
ist echt nicht viel arbeit....
viel glück!!!
