redscorpion Geschrieben: 2. November 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2003 Hey habe nen riesiges Problem! Wollte heute Nacht meine Standlichtbirne wechseln, schwups rutschte sie nach vorne in den Scheinwerfer und wird seit dem dort gefangen gehalten!!! Nun meine Frage: Wie kann ich sie am besten befreien? Hoffe nicht das ich alles Auseinander nehmen muss! PS.: Bitte antwortet schnell, muss morgen weg!!! MfG Toby!... Zitieren --- http://www.BMW-TEAM-HAGEN.de --- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1764-standlichtbirne-im-scheinwerfer-gefangen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DGFer325 Geschrieben: 2. November 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2003 ist leider nix zu machen. da brauchst ein neues Auto Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1764-standlichtbirne-im-scheinwerfer-gefangen/#findComment-15778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 2. November 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2003 Nanana, ganz so schlimm ist es nicht, wenn auch fast. Such Dir ne Skateboardrampe, bau davor deine H1 Lampe aus dem Scheinwerfer und schaukeltst Du mit deinem Auto so lange in der Ramp bis die Birne rausfällt Ich würde versuchen über eben das H1 Loch mit einem Holzstäbchen und Kaugummi dran die Lampe rauszuholen, wenn das nicht gleich klappt den Scheinwerfer abschrauben, von vorne Gruß Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1764-standlichtbirne-im-scheinwerfer-gefangen/#findComment-15779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 2. November 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2003 um gottes willen ist doch halb so wild...wenn des richtig machen willst, also grill ab, 3 schrauben komplette scheinwerfereinheit ausbauen...von hinten auf den scheinwerfer schauen, da sind dann drei schrauben, die auf machen und du kannst die komplette licht-einheit inklusive de-linse rausnehmen!kannst auch gleich mal sauber machen!an die drei schrauben, kommst du auch im eingebauten zustand dran, aber nicht so gut...ist echt nicht viel arbeit....viel glück!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1764-standlichtbirne-im-scheinwerfer-gefangen/#findComment-15785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
redscorpion Geschrieben: 2. November 2003 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2003 danke euch schon mal vielmals! Zitieren --- http://www.BMW-TEAM-HAGEN.de --- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1764-standlichtbirne-im-scheinwerfer-gefangen/#findComment-15788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HAPPI Geschrieben: 2. November 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2003 wenn du hella hast, bloss nicht versuchen den reflektor(hinter der linse) zu polieren. geht schief. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1764-standlichtbirne-im-scheinwerfer-gefangen/#findComment-15793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
