9*16 Borbet A
Hi hab Borbet A von nem Freund bekommen,und wollt mal wissen ,was ich für ne Spurverbreiterung brauche? Hinten ist Okay aber vorne dreht sich das Rad dann nicht mehr! Hab jetzt eine 0,6 pro Seite drauf ,aber da wackelt das Lenkrad !
Danke
https://e30-talk.com/topic/1760-916-borbet-a/
0,6 was? birnen? äppel? euro?
ich denke du hast eine 6mm spurverbreiterung an der VA. spurangaben werdern in mm angegeben. mindestmaß bei der 9x16 et15 ist 5mm an der VA. also ist es von der richtung schon mal okee.
wieso das lenkrad wackelt? nunja. da gibt es eine erklärung.
die distanzscheiben die du da hast haben bei 6mm stärke bestimmt keine ordentliche zentrierung. ergo eiern deine räder vorne.
lösung: hochwertige 10mm kaufen und radläufe ziehen.
eine weitere erklärung hierfür wäre, dass die Borbet A alu-klumpen gerne nen schlag bekommen und zwar relativ schnell.
sowas merkt man natürlich auch beim fahren noch zusätzlich.
Happi
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/1760-916-borbet-a/#findComment-15747
Welche ET haben Sie den?
Spurplatten auf der VA sind eigentlich Mist, die E30 VA ist eh schon recht empfindlich
Von Reifen >205 wird eigentlich auch auf der VA abgeraten, Du hats bloß höhere Belastung ohne dafür Vorteile bei der Strassenlage zu bekommen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/1760-916-borbet-a/#findComment-15749
die borbet A 9x16 hat normalerweise für den e30 eine ET von 15.
5mm distanzscheibe ist im gutachten vorgeschrieben, sonst schleift die felge am federbein.
empfindlich würde ich nicht sagen.
man spürt die strasse. und wenn der alu-klumpen an der va halt einen schlag , unwucht oder eine schlechte distanzscheibe drunter hat, merkt man es eben.
ich glaube ein 205er reifen auf einer 9j felge, ist mehr als gefährlich für die strassenlage.
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/1760-916-borbet-a/#findComment-15754
Gut zu wissen
Ich gebs zu, eigntlich wollte ich ihm abraten 9 x 16 auf die VA zu basteln.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/1760-916-borbet-a/#findComment-15759
hallo!
ich frag etz am besten mal hier.
Ich will mir bald neue Felgen kaufen
vorne sollen 205er drauf und hinten 225er
Ich dachte da an 7,5x16 VA
und 9x16HA
passt des so?
welche ET brauch ich da?
hab noch 20cm(pro Seite) Spurplatten da.
https://e30-talk.com/topic/1760-916-borbet-a/#findComment-15810
Für die VA 7,5 x 16 ist die ET20-25, ET20 sieht besser aus finde ich, mehr wie 25 wird eng.
Für die HA siehe oben 9 x 16 ET 15
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/1760-916-borbet-a/#findComment-15813
Da brauchst Du aber extrem lange Radschrauben und Kotflügelabdeckungen von nem LKW.:D :D :D :D
Wer später bremst ist länger schnell:daumen:
:-UU
Suche:
- Codierstecker Typ 4.2 für BCII
https://e30-talk.com/topic/1760-916-borbet-a/#findComment-15814
@Watcher
hast du vorne ET20 und Hinten ET15?
musstest du Bördeln/Ziehen??
Ja, habe ich. Kanten umlegen reicht. Will aber wenn ich die Felgen nächstes Jahr noch habe eventuell vorne auch auf 9x16 wechseln. :drink:
https://e30-talk.com/topic/1760-916-borbet-a/#findComment-15849
