ab 100km/h vibriert VA und hält Spur nicht.
Hi,
Also ich habe 7x15 et24 mit 205/55 r15 seit dem zieht er sehr stark Fahrbahnunebenheiten hinterher. Und ab 100 vibriert das Lenkrad wie als ob es 2cm Lenkspiel hat.
Felgen sind gewuchtet... (hat sehr geflucht beim auswuchten)
liegt es an zu wenig Vorspur?
Ich hab bissl Spiel im Lenkgetriebe(ohne Servo) bzw Spurköpfen.
Liegt es wirklich an den Felgen(das sie einfach krumm sind/bzw schlecht gewuchtet)
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/17569-ab-100kmh-vibriert-va-und-h%C3%A4lt-spur-nicht/
Wenns erst seit dem Räderwechsel ist, liegts wohl an denen, wobei die breiteren Reifen Spurrillen eher nachlaufen.
Aber so stark sollte es nicht sein, vielleicht hat ers ja nicht anständig gewuchtet oder der Reifen hat einen Schlag. Beim Spiel in den Spurstangenköpfen kommts halt drauf an. Grundsätzlich sollte da nicht viel sein.
42
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/17569-ab-100kmh-vibriert-va-und-h%C3%A4lt-spur-nicht/#findComment-193439
auch auf höhenschlag kontrolliert? eine normale wuchtmaschiene misst ja nur seitenschlag, zumindest die alten... mit 205er fährt sich en e30 fast optimal normal ;-)
https://e30-talk.com/topic/17569-ab-100kmh-vibriert-va-und-h%C3%A4lt-spur-nicht/#findComment-193505
hmmm, naja bei den Felgen sieht man von außen keine Dellen oder so. Hab sie bei Globus Reifencenter gewuchtet bei einen älteren Herren. Das war so eine Maschine mit Display und hat sich ziemlich viel Zeit gelassen... (auch mit diesen Komischen Zinkmist gewuchtet)
Ich werde Mal die Felgen vertauschen und gucken was passiert, dachte halt das es evtl. mit der Spur zusammenhängt aber die verursacht ja keine Vibrationen.
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/17569-ab-100kmh-vibriert-va-und-h%C3%A4lt-spur-nicht/#findComment-193553
klingt für mich auch schwer nach nem höhenschlag.
selbst wenn der reifenfuzzi das ding aufs gramm genau ausgewuchtet hat hast du bei hohen geschwindigkeiten vibrationen.
bock den wagen auf und dreh am rad dann müsstest du die unwucht sehn wenn der felgenrand auf und ab geht.
https://e30-talk.com/topic/17569-ab-100kmh-vibriert-va-und-h%C3%A4lt-spur-nicht/#findComment-193559
