Sooo nun haben wir den Salat
Kasi
Ich hab heute die geflickten Sachen vom ADAC ordentlich gemacht.
Und wollte ordentlich entlüften.
Die Story von Gestern kennt jo wohl jeder hier.
Also altes Wasser raus (war eh kein Frostschutzdran) und neues rein (wieder ohen Frostschutz).
Dann hab ich die Entlüftungsschraube am Thermostat aufgemacht und Motor angemacht.
Temperatur stieg ganz langsam etwa kurz vor Mitte und es kam als kein Wasser aus dem Thermostat.
Ich hab ihn dann ausgemacht, weil ich net sicher war ob ich da net was verpeilt hab und wollt nochmal in der Anleitung nachlesen.
Zum test hab ich den Deckel vom Ausgleichsbehälter nochmal runtergemacht.
Joa was soll ich sagen ... da schauts so aus:
http://www.ballettschule-graf.de/k.jpg
Am Ölmesstab ist zwar noch nix und unterm Ventildeckel auch net, aber bei meinem Glück zur Zeit würde das bei weiterer Benutzung sicher bald der Fall sein.
Ich schmeiss mich jetzt ausm Kellerfenster.
Und Tschüss
http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg
So long ...
Andi
da is doch nix? der kleine ölfilm kommt sicher noch vom zusammenbaun kasi...
Du hast immer bissl öl im kühlsystem wennde das ding neu aufgebaut hast außerdem noch reste von altem kühlmittel etc....
LOL........ ich glaub Timo weis schon genau wo er hin schaun muß.... ;-)
ich find auch das das nix zu sagen hat.......
kasi mach mal halblang. das bissi öl und die paar blasen sin noch lang kein koppriss.
solange der ofen noch nich richtig entlüftet is blubbert der munter weiter. zum öl haben die anderen ja schonwas gesagt.
wexel mal das thermostatgehäuse. hört sich so an als wenn die entlüfterschraube verkalkt is. weil da MUSS wasser kommen.
Stell das Auto vorne mal ein ganzes Stück höher. Macht das Entlüften um einiges leichter bis überhaupt erst möglich. Ich musste beim letzten Mal vorne einen Meter höher als hinten.
So also Thema Kopfriss is ad acta.
Hab zweimal Wasser gewechselt und nun läuft er seit 50km ohne TempProbleme oder Schaum im Wasser.
Allerdings.
Wenn ich die Schraube oben am Thermostat aufmache, also ganz weg mache und mit nem kleinen Schraubenzieher in dem Loch rumstochere, so scheint das, als wärs kein Loch.
Da is Partout kein Durchgang zum Innenraum zu erkennen oder so erstochern.
Ihr seid alle sicher, dass beim VFL Kühlsystem (mit Ausgleichsbehälter rechts am Dom) alles genauso funzt wie beim neueren System ?
Da kommt kein Tropfen.
So long ...
Andi
Kann ja sein .. nur bei mir is da tot Hose .. bin kurz davor nen neues Thermostatgehäuse zu kaufen.
*grrrrrr* datt jibdet do nich
So long ...
Andi
rischdisch, schraub das dingen uff und guck mal nach, wenn da kein loch ist (was ich nicht glaube) dann bohr eins rein und gut *g*
Sooooohohoh.
Eben hab ich den neuen Kühlwasserschlauch eingebaut.
Dabei hab ich gleich ma den Thermostatdeckel abgemacht und siehe da zuuuugeschmoddert .. kein Loch zu sehen.
Hab dann mit nem Schaschlikspieß drin rumgepopelt bis das loch frei war. Nach dem Einbau lief schon beim Befüllen Wasser aus dem Thermostat.
Habs dann zugedreht mal laufenlassen und nochma aufgedreht, da isses dann nur so gespritzt.
Ich hoff nu isser endlich ordentlich entlüftet.
So long ...
Andi
