Nachrüstung eFh, was beachten?
es gab zweierlei kabelbäume.
wenn dem kunden nach auslieferung des fahrzeugs einfiel er öchte elfh haben wurde nen sogenannter "nachrüstkabelbaum" eingebaut. der verlief von der mittelkonsole über lenkrad und hanschuhfach is den a-säulen stecker. die kabel für hinten verliefen im schwellerschacht.
wenn ab werk elfh geordert worden sind war der ZVkabelbaum mit den elfh kabelbaum verbunden bzw integriert. den nachzurüsten is zwar möglich aber aufwenig weil das kabel unter dem teppich von den sitzen entlangläuft.
ich werd in nächster zeit auch meinen touring nachrüsten und werde dazu nen vorhandenen ZV/elfh-kabelbaum strippen und den mit lötkolben und schrumpfschlauch anpassen.
https://e30-talk.com/topic/17527-nachr%C3%BCstung-efh-was-beachten/#findComment-192995
