Kotflügel demontieren
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der demontage vom Kotflügel.
Ich habe ihn soweit ab nur vorne beim Scheinwerfer unten ist er noch angeschraubt. Wie komm ich zu dieser Schraube? Muss ich denn Rammschutz (weisser Kunststoff) abnehmen? bitte helft mir ich bin am verzweifeln!
Gruss Yves
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/17508-kotfl%C3%BCgel-demontieren/
Wenn ich mir recht entsinne musst du den Rammschutz wegbauen, da sind unten 2 große Torx Schrauben drin (1 je Seite), die schraubst du los und du kannst das Teil abziehen. Dann kannst du die Torx Schraube vom Koti lösen.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/17508-kotfl%C3%BCgel-demontieren/#findComment-192710
Danke, den Rammschutz konnte ich nicht demontieren. Aber es hat geklappt!
Was kostet das Umspritzen eines Kotflügels so ca?
Gruss Yves
https://e30-talk.com/topic/17508-kotfl%C3%BCgel-demontieren/#findComment-192746
