Das war mal ein PLEULLAGER !!!!
:kotz:
http://www.318is.de/winter/10300001.jpg
Das habe ich aus der Ölwanne und der Ölpumpe aus meinen M20b20 Winterauto geholt. Das war mal ein Pleullager. Haben dan alle Lager neu gemacht jedoch mit mäßigem erfolg da das lager nach 30minutel lauf wieder angefangen hat zu fresse. Die Kurbelwelle hatte scheinbar doch mehr abbekommen als wir gedacht haben.
Also 2 Tage um sonst geschraubt :-R
Heute hab ich den Motor dann mal eben ausgebaut und zerlegt. Der Block kommt wech und wird durch einen 323i Block ersetzt. :devil:
Sollte reichen als Winterhure.
Hier noch ein paar bilder vom winterauto
ABS , ZV , Funk im schlüssel, Sporthocker, 60/40 und Koni gelb. 300mm Raid Lenkrad .
Hier die Winterhure
Lebe deine Träume und träume nicht dein Leben
https://e30-talk.com/topic/1741-das-war-mal-ein-pleullager/
Original geschrieben von jenad
Der war bestimmt günstig, oder?
Immerhin fehlt der Schalthebel...8-/
Neeeeee das war ein Unfall . Ich hatte da nen Anderen Knauf drauf , habe aber die schrauben nicht wieder ab bekommen. Dann musste ich das Ding abschneiden und leider wurde der dann so kurz mit dem selbst gedrehten Knauf. :motz:
https://e30-talk.com/topic/1741-das-war-mal-ein-pleullager/#findComment-15577
Meinst Du es ist klug nen 60/40 mit is-Lippe als Winterauto zu nehmen.. 8-/
Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D :D
Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel.
https://e30-talk.com/topic/1741-das-war-mal-ein-pleullager/#findComment-15802
Ich würd dir vorschlagen nächstesmal ein neues Pleul zu nehmen.
Wenn die lager erstmal angefangen haben sich zu drehen ist der sitzt geweitet und das pleul im eimer.
von den riefen her vertragen die lager mehr wie man annehmen möchte, annsonsten kostet es nicht die welt ein lagerzapfen abziehen zu lassen.
https://e30-talk.com/topic/1741-das-war-mal-ein-pleullager/#findComment-16078
Deine "Winterhure" hat ne bessere Ausstattung als mein Schmuckstück.
Die Welt is so fies :streit: :devil:
dafür kriegt meiner viel liebe :-UU :-R
http://www.spritmonitor.de/image_115588_5.png - e30 320i Bj. 12/87 (by Spritmonitor.de)
https://e30-talk.com/topic/1741-das-war-mal-ein-pleullager/#findComment-16087
