Passen Origi. Federn von einer 320i Limo in ein 320 Cabrio?
Die Federn von der 4 Türigen Limousine passen, du hast dann die
M-Technik Federn im Cab und kommst ca. 20mm tiefer.
Du solltest allerdings darauf achten dass die Limo Federn auch wirklich vom
"Normalen" Fahrwerk stammen, das kannst du anhand der eingeprägten Teile Nr. erkennen (VA 31331131030, HA 33539058543, ist an der obersten Windung eingeprägt).
Gruß, Tom
https://e30-talk.com/topic/17409-passen-origi-federn-von-einer-320i-limo-in-ein-320-cabrio/#findComment-191355
Gruß, Tom
erstmal Danke, Super dann kann ich die ja Verwenden...;-)
Aber warum habe ich dann M-Technik Federn ? wenn die von einen Normalen 320i Limo sind.
Da wird ja der Tüv - Mann nix zusagen, oder?
DAAAANKE:kiss:
:e30talk: Gruss aus Berlin Marc
https://e30-talk.com/topic/17409-passen-origi-federn-von-einer-320i-limo-in-ein-320-cabrio/#findComment-191610
M-Tech haste bestimmt nicht ,aber der Bock ist tiefer als die Limo,weil schwerer,passt aber.
https://e30-talk.com/topic/17409-passen-origi-federn-von-einer-320i-limo-in-ein-320-cabrio/#findComment-191731
Also laut ETK sind die "normalen" Federn der 320i Limousine identisch mit denen
des M-Technik Fahrwerkes beim 320i Cab, siehe o.g. Teile Nr.- Teileverwendung.
@ Lavidaloca,
Ich glaub zwar nicht dass ein Tüver den Umbau bemerkt, aber wenn mann's
genau nimmt müsste die Fahrzeughöhe in den Papieren geändert werden,
glaube Hinterachslast auch, bin mir aber nicht sicher.
Soweit ich weiss gibts von BMW dafür sogar eine Freigabe.
Gruß, Tom
https://e30-talk.com/topic/17409-passen-origi-federn-von-einer-320i-limo-in-ein-320-cabrio/#findComment-191748
Also ich muß mal ein haken, erst mal sind ide Federn die er genannt hat falsch, denn er wollte die Federn vom 325 eta verbauen, was zu den antworten nicht wirklich einen unterschied macht, ich glaube nur die Teilenummern sind lt. Etk etwa anders. Tom320L hat vollkommen recht ein derartieger umbaumuß selbstverständlich eingetragen werden auch wenn der TÜV prüfer das im ersten monent nicht merkt aber irgendein Ordnungshüter ist nicht nur doof sondern hat auch was auf dem Kasten und davon gibt es in Berlin mehr als genug, Leider :-(
Also in jedem Fall eintragen lassen.
https://e30-talk.com/topic/17409-passen-origi-federn-von-einer-320i-limo-in-ein-320-cabrio/#findComment-192259
Stimmt scho, die kannst Du mal ausprobieren.
Dennoch: Die Federn würde ich ums Verrecken nicht Eintragen tun.
Kann mir absolut nicht vorstellen, daß solch eine Änderung jemandem auffällt.
Selbst wenn, dann hatte das Fahrzeug halt schon immer M-Tech.
Respekt vor dem Freund und Helfer-Wegelagerer, der das bemerkt.
Dann würde ich auch ohne Kommentar ne Mängelkarte akzeptieren und ihm die Hand schütteln.
Ich habe jetzt vor, in meinen Touring 4-Zyl Limofedern vorne einzubauen, damit der etwas tiefer kommt.
Aber eintragen? Nee, lass ma. Ich habe besseres zu tun ;-)
Suche VFL 6-Zylinder in bronzitbeige oder zobelbraun,
suche Motorhaube und Kofferraumdeckel in diamantschwarz!
http://www.e30hamburg.de
https://e30-talk.com/topic/17409-passen-origi-federn-von-einer-320i-limo-in-ein-320-cabrio/#findComment-192292
