Knarzen beim Bremsen
Hi,
hab seit ner Woche beim Abbremsen ein nerviges Knacken/Knarzen vorne rechts.
Es ist nicht nur einmal ein kurzes "Knack" sondern mehrmals. Bremsscheiben schließe ich auch, dafür ist es zu ungleichmäßig. Dreieckslenker hab ich am Freitag mal flüchtig angeschaut, konnte ich nix bemerken beim Rütteln von Hand. Hatte es aber auch eilig und war nur schnell auf ner Grube.
Irgendwelche heißen Tipps?
42
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/17399-knarzen-beim-bremsen/
nein, is mir bisher nichts aufgefallen. meinst wegen domlager oder?
42
https://e30-talk.com/topic/17399-knarzen-beim-bremsen/#findComment-191212
Naja bei mir poltert das beim Hochfahrn und bei mir sins die Querlenkergummis. Bei dir hätt ich, wie du auch, Querlenker als Knarzgrund gesagt, da wär das poltern nen weiterer Hinweis gewesen.
Ich denk aber auch so, dass es sich um nen Gummilager handelt.
Sindse rissig ?
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/17399-knarzen-beim-bremsen/#findComment-191213
Die Längsführungsgummis sind auf beiden Seiten von der Hülse ab. Aber so wies aussah müssen die auch garnet überall dran sein sondern sind nur so Puffer?
Oder müssen die an allen Stegen an der Außenhülse fest sein?
42
https://e30-talk.com/topic/17399-knarzen-beim-bremsen/#findComment-191239
Sindse rissig ?
Hängen die direkt am Querlenker die Gummis oder muss man die extra wechseln?
Ich frag nur, weil ich fürn Tüv neue Querlenker bekommen hab und das oben genanntes Poltern bei mir auftritt. Also müssten die ja dann Mist gebaut haben in der Werkstatt oder?
https://e30-talk.com/topic/17399-knarzen-beim-bremsen/#findComment-191254
Nja wenns von der VA kommt, dann liegt das imho an den Querlenkern bzw. den dort eingesetzten Gummilagern.
Aber der Tüv achtet nich auf poltern, wennd ie Gummis neu sind, dann freut das den Prüfer ja schon beim hinschaun.
Wenn Querlenker gewechselt werden, dann sollte auch das hintere Lager mitgewechselt werden (hängt aber net direkt am Querlenker is nur drufgeschoben und an die Karosse geschraubt), is ja sonst nix halbes und nix ganzes. Schau doch einfach nach neue Lager kann man ja recht gut erkennen.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/17399-knarzen-beim-bremsen/#findComment-191258
Ja, VA lilnks. Merkbar bei langsamer fahrt über holprige Straße oder Bordstein.
Auch von oben? Hab keine Grube.
Aber ich werde mal nachfragen am 23. ist er eh in der Werkstatt. Aber gut wenn man schon nen Ansatzpunkt hat.
https://e30-talk.com/topic/17399-knarzen-beim-bremsen/#findComment-191274
Ja da schauste einfach mal von der Seite hinter Links Vorderrad, da siehste schon die Aufhängung von QL.
Brauchst netma hochbocken.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/17399-knarzen-beim-bremsen/#findComment-191302
es sollte also oben und unten mit der Hülse verbunden sein, und an den Seiten nur so als Puffer? Ich kanns unten mitm Schraubendreher abheben wenn ich etwas hebel.
42
https://e30-talk.com/topic/17399-knarzen-beim-bremsen/#findComment-191305
Nur oben und unten an den Seiten is nix, bzw nur na ganz dünne Schicht die nix bringt.
Oben und unten sollte es aber fest sein.
Mein Difflager war auch vom Metallring abgelöst.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/17399-knarzen-beim-bremsen/#findComment-191309
Klingt als ob die mal neu müssen. Hab ich auch gerade hinter mir, geht lt. Rephandbuch auch bei eingebautem Querlenker.
Ich hab sie aber rausgenommen, weil ich nur ne Grube und keine Bühne hab und ich nich auf der Erde rumkriechen will :)
Aber deswegen soll es beim Bremsen knarzen/knacken...??
Sprüh doch mal ein bissel Silikon oder anderes Gleitzeug auf das Lager und hör dann mal ob es wech ist.
Ich würd ja eher die Bremssättel verdächtigen. Reinigen, wieder schön "einfetten" und prüfen ob die Klötze klappern können, weil der Sattel verschlissen ist.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/17399-knarzen-beim-bremsen/#findComment-191786
Soooo, endlich weiss ich was das poltern war. Die Lenkstange hatte Spiel.
Ist wieder angezogen worden und jetzt ist es TOP :-)
https://e30-talk.com/topic/17399-knarzen-beim-bremsen/#findComment-194122
