So leute wollte mal wissen wie das so bei euch gelaufen ist. Ich hab ja ein eta nach Variante II. Hab das Steuergerät vom 325i Drinn. Nur bei mir ist es so das der bei 3000-4000 deutlich schlechter geht. Kann da ein angepasster Chip viel bringen? Muss ich da den 325i Tacho verbauen damit die Drehzahlangabe wieder stimmt? viele grüsse
https://e30-talk.com/topic/17393-eta-umbau/
Sach mal Bub wie oft willst denn das noch fragen??????????????????????
https://e30-talk.com/topic/17393-eta-umbau/#findComment-191012
loooooool :D
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/17393-eta-umbau/#findComment-191222
Zu nem Chip enthalt ich mich. Habsch käh Ahnung.
Nen 2,7 derht ja wohlmehr als 6000. Ergo brauchst du nen andren DZM zusammen mit Codierstecker.
Der eta DZM zeigt zwar richtig an aber die wirst beim ersten mal ausdrehen die Nadel verbiegen :-D.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/17393-eta-umbau/#findComment-191224
Hey Mods werden hier nich :popo: sonst :rot::rot::rot:
Benzinpumpe bleibt wo sie is, die wird nich getauscht.......
Tacho und codierstecker vom 325i und gut is......
Chip entweder original 325i oder einen vom conny........
https://e30-talk.com/topic/17393-eta-umbau/#findComment-191270
aber den druckregler sollte man eggen den 3bar ausm 325 tauschen. das wirst aber wohl machen
https://e30-talk.com/topic/17393-eta-umbau/#findComment-191312
da ist man ma 4 tage ned da und soll gleich gehaun werden...
gruß cabbiman, mod des antriebsbereichs (der es normal ned raushängen lässt)
https://e30-talk.com/topic/17393-eta-umbau/#findComment-191340
kommt drauf an... du kannst natürlich nen eta-diff reinmachen... dann brauchste allerdings den 5. gang nedmehr *G*
hängt vor allem davon ab, was und wie du fährst --> wenn du nur auf der landstraße rumeierst, und nur am cruisen bist, wäre die idee mitm eta-diff nedmal so abwägig... es kommt halt darauf an, was du willst --> beschleunigung, endgeschwindigkeit oder niedrige drehzahlen (und dabei leistung verschenken)... ist immer nen kompromiss, der meist bei 3,91, 3,73 oder 3,64 endet
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/17393-eta-umbau/#findComment-191724
200 läuft er auch mit 4,27 knapp... allerdings haste da alles andere als moderate drehzahlen --> dafür gute beschleunigung *G*
die frage wräe erstmal, was momentan verbaut ist --> dann kannste ja ne stufe hoch oder runter gehen
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/17393-eta-umbau/#findComment-191908
naja also ich würd das 3.73 nehmen..... oder vielleicht auch das 3.64...... kürzer oder noch länger würd ich net machen.....
wenn er allerdings nich wirklich viel mehr leistung hat als ein normaler 325i dann würd ich nur 3.91 oder 3.73 nehmen.....
https://e30-talk.com/topic/17393-eta-umbau/#findComment-191912
