aopen cd brenner --->hilfe
hab mir heute von aopen nen cd-brenner gekauft! 52x32x52x
habe den brenner eingebaut und angeschlossen usw.
wollte dann mal probe brennen mit winoncd aber habe nur eine fehlermeldung erhalten! habe dann die geschwindigkeit heruntergestzt aber nix geht! :(
kann mir jeman mal sagen was ich evtl. falsch gemacht hab bzw einfach erklären (schritt für schritt :D )
mfg viki
"Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt" Verfasser unbekannt
https://e30-talk.com/topic/1735-aopen-cd-brenner-hilfe/
Hallo!
Also mit den angegebenen Infos kann ich leider nicht viel anfangen! Is etwa wie wenn du sagst "Mein Auto springt nicht an. Woran liegts?".
Ich bräuchte also ein paar Infos mehr z.B. wie die Fehlermeldung genau lautet.
Erläuterungen zur Installation:
Ist an dem Datenkabel an dem der Brenner hängt noch ein anderes Gerät dran (am 2. Abgriff)?
Falls ja: Sind die Jumper der beiden Geräte verschieden (so dass eins Master ist und eins Slave)?
Funzt der Brenner überhaupt? Kann er CDs lesen?
Gruß, M3ikl
http://www.sloganizer.net/style3,M3ikl.png
https://e30-talk.com/topic/1735-aopen-cd-brenner-hilfe/#findComment-15538
Ich glaube du hast vielleicht nicht die Mitgelieferte Brennsoftware installiert !! Oder ????
Meiner ging ohne die Mitgelieferte nicht !!
https://e30-talk.com/topic/1735-aopen-cd-brenner-hilfe/#findComment-15549
1. frage:
kannst du vom brenner lesen? also wird das laufwerk erkannt?
2. welche software war dabei?
3. welche fehlermeldung kommt?
4. wann kommt die meldung? (brennprog straten, versuch zu brennen, jeder zugriff auf eine eingelegte cd)
5. haste richtig gejupmert (sonst geht ja eh nix)
gruß cabbiman, der dir so leider auch ned helfen kann
https://e30-talk.com/topic/1735-aopen-cd-brenner-hilfe/#findComment-15556
so, hab jetzt nochmal geschaut!!! eure hilfe war schon recht gut, da ich davon 0 ahnung hab!
also der jumper ist auf "master", war auch beim alten brenner so! er erkennt auch cds und spielt sie ohne probleme ab!
an software ist nero express dabei....welches ich installiert hab.... wenn ich es starte kommt ne meldung das ich ne windows datei benötige...also werd ich die windows cd mal suchen (winaspidatei '?.? oder so) also kann ich nur auf einen kleinen teil von nero benützen (image kram oder so....)
wenn ich es mit winoncd versuche kommt beim starten des brennvorgangs eine fehler meldung und es wird abgebrochen!
beim schreiben der cd ist folgender fehler aufgetreten:
recorder interface fehler:
recorder interface parameter error in opendisk at 3 (0)
fehlercode: 00000200:02060300
fehlerposition: track 0, block 0 - disk position 0
usw.
hoffe ihr könnt damit was anfangen.....und ich hoffe das ich meine windows cd noch irgendwo finde... 8-/
mfg viki
https://e30-talk.com/topic/1735-aopen-cd-brenner-hilfe/#findComment-15560
normalerweise solltest du kein aspi treiber brauchen... bei mir gings auch ohne den zu installen... aba schau dir einfach mal das hier an.... habs selbst aba ned druchgelesen
http://www.download.de/downloads/d_beitrag_8793283.html
http://www.brennmeister.com/articles/aspi/
http://aspi.radified.com/
sollte helfen :) gruß
https://e30-talk.com/topic/1735-aopen-cd-brenner-hilfe/#findComment-15565
no problem, ich helf doch gern (mir wurde hier ja auch schon oft geholfen :-) ) dann viel spass beim cd's brennen
so long cabbiman, der lieber wieder cabrio-taugliches wetter hätte... naja der sommer war ja schon geil... ich will ja ned nur motzen :)
https://e30-talk.com/topic/1735-aopen-cd-brenner-hilfe/#findComment-15597
