Hat hier einer beruflich was mit Laminat zu tun??
LatteBMW
Das Phänomen mit dem Laminatboden kommt vom Einsatz "falscher Stuhlrollen".
Es gibt für Teppichböden/Kork o.ä. "harte" Stuhlrollen und für Laminatbereiche "weiche Rollen".
Die harten Rollen "schaben" über den Laminat und beschädigen die oberste Schutzschicht (Overlay), die für die Klassifizierung der Abriebklasse herhalten muss.
Ein Wiederaufarbeiten der beschädigten Schicht ist nicht möglich. Allerdings sind Oberflächenversiegelungen beim Fachhandel zu bekommen, die den Effekt evtl etwas reduzieren, aber nicht wieder komplett beseitigen.
So, das war die Antwort per Icq...
Marc
Marc :winken:
Polieren kannste vergessen,........ watt wech iss, iss wech!
Abhilfe -> dient aber nur der Optik und ist bei harter Beanspruchung schnell wieder weg: Hartwachsversiegelung vom Fachbetrieb für Gebäudereinigung !
Mal freundlich beim Chef oder Vorarbeiter nachfragen und du bekommst bestimmt ´nen Becher voll abgefüllt.
Stuhlrollen sind Gift für Laminatböden,... am besten: immer Schutzmatte verwenden!
Gruß aus Kaiserslautern
Markus
Latte,
das is Plastik, was du da aufm Boden hast.
Wenn die Oberfläche im Ar*** ist, kannste nichts mehr dran machen, nicht auf längere Sicht und alles andere ist rausgeworfenes Geld.
Mach die Seitenleisten ab (die, die Verbindung zwischen Boden und Wände darstellen) und versuch ob du die Laminatleisten heben bzw. ziehen/lösen kannst, dann wirst es gleich merken ;-)
Marc :winken:
Mach ich morgen mal. Heut nicht mehr. Dafür hab ich keine ruhe mehr. Hab den ganzen Nachmittag Kabel im Auto verlötet. Das bei 30 Grad und die Sonne ballerte schön aufs Schwarze Auto :watch:
Kann ich dir Leisten auch umdrehen??
