bei meinem E30 318i Cabrio (BJ92) mit M40-Motor ist die Keramik im KAT im Eimer. Solange er kalt ist, scheppert er wie 'ne Blechdose.
Habe ein Angebot für einen neuen KAT mit Lambdasone für 520€. Nun überlege ich, ob es Sinn macht, weil ich im Herbst/Winter den 318 auf 325 umbauen lassen will.
Andererseits will ich nich den ganzen Sommer mit so 'nem scheppernden KAT durch die Gegend fahren.
Für den 325er-Umbau muss auch ein anderer KAT verwendet werden oder gibt es da was, was bei 318 und 325 passt?
Vielen Dank schonmal im Voraus
https://e30-talk.com/topic/17298-kat-frage-m40/
ich hätte hier noch nen kat liegen für nen M40.. aber die lambda müsste raus das steckt noch das gewinde drin...
MFG
M20 und bin Stolz drauf :meinung:
https://e30-talk.com/topic/17298-kat-frage-m40/#findComment-189545
Ein Kollege meinte eben, ich soll den Kat einfach durchschlagen lassen. Würde das Sinn machen? Weil ich werden den Kat sowieso nur 2-3 Monate fahren. Oder wirds dann zu laut?
https://e30-talk.com/topic/17298-kat-frage-m40/#findComment-189550
kauf dir nen universal-metallkat mit 400 zellen neu, gleich in der richtigen dimension für 325i. dann bau die abgasanlage schon passend für den 325er ab kat. dann hast du nen neuen kat drunter, den du auch später noch verwenden kannst und der umbau ist hinten schon abgastechnisch erledigt :D
kat neu preise so um die 200-250 euro
lambdasonde neu so um 20-60 euro
https://e30-talk.com/topic/17298-kat-frage-m40/#findComment-189824
Ja, ist definitiv die Keramik. Unten ist alles fest und gerade wenn ich die Motorbremse benutzt und die Drehzahl hochgeht scheppert der KAT wie sau.
https://e30-talk.com/topic/17298-kat-frage-m40/#findComment-190386
