Stewardessenchauffeur Jan Geschrieben: 11. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2006 Hallo Freunde, bei meinem 320i Bj. 87 ist mir aufgefallen, dass im Kühlwasserbehälter eine ca 0,5 cm dicke schlammschicht auf dem Kühlwasser schwimmt. Ist richtig schöner Ölschlamm.Ich hatte schon die Befürchtung das der Zylinderkopf einen Riss hätte, oder ne defekte Zylinderkopfdichtung, aber es kommt kein weißer Dampf hinten raus, ich verbrauche auch kein Kühlwasser und das Motoröl und der Öleinfülldeckel sehen auch gut aus und haben keinen Wasser bzw. ölschlamm.wenn ich den schlamm absauge und den wagen bis zur betriebstemperatur laufen lasse, ist später wieder so eine schlammschicht im kühlbehälter. Ich weiß außerdem, das der vorbesitzer vor ca. 5000 km eine neue zylinderkopfdichtung eingebaut hat, weil diese wohl defekt war. Ist es möglich das der Ölschlamm aus alten Ablagerungen resultiert ?? und über den Rücklauf zurückgespült wird oder woher könnte es sonst noch kommen?? Danke für Eure Hilfe..:) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 11. Juni 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2006 Da hat wohl einer seinen "Dreck" nicht weggeräumt.Wenn wirklich kein Wasserverbrauch feststellbar ist, sind es alte "Ablagerungen". Kühlsstem spülen sollte helfen. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stewardessenchauffeur Jan Geschrieben: 11. Juni 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2006 Hallo Stefan, ja, verbrauche kein Kühlwasser, oder wenn dann nur so wenig das man es nicht merkt.frisches öl im wasser wäre doch auch nicht so schlammig oder ?? außerdem fällt mir auf dass die temp. Anzeige immer leicht über senkrecht anstatt kurz vor senkrecht steht... seit ich es beobachte bin ich ca. 50 km in der stadt gefahren und hatte nicht weniger sichtbar kühlwasser drin... gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
