Roscht ma wieder :D
Empfohlene BeitrÀge
Wie in anderem Beitrag schon geschrieben hab ich ma wieder bissle Rost gefunden.
Nu werd ich da noch schnell Hand anlegen .. sollte ja in einem Tag zu schaffen sein der Mist.
Anbei 3 Bilder mit den Problemstellen.
1. Bild .. hier sehen ich kein Problem da komm ich mim Igel von der Flex und mim Pinsel gut hin um zu bearbeiten.
2. Bild .. wurde ja im andren Thread schon besprochen .. ich mach die VA raus ... dann kommt man da ja gut hin .. ich werd den Motoreinbau dann auch gleich damit verbinden und den Motor erst auf die VA setzen und beides zusammen dann unter die Karosse bugsieren.
3. Bild .. hier ist schon guter Rat teuer. Das Handbremsseil lĂ€sst sich kaum bwegen um die Roststelle darĂŒber anzukratzen mit Schleifpapier o.Ă€. gleich verhĂ€lt es sich mit dem Halter fĂŒr die Bremsleitung, da kommt man auch net sehr pralle hin.
Gibts da vielleicht paar Tricks oder tricky AbreitsgerĂ€te ? Oder genĂŒgt es die Stellen gut zu sĂ€ubern und Rostumwandler drauf zu rotzen ? ich nehms net an, da sich das wohl streckenweise unterm Unterbodenschutz noch fortsetzt *grml*
Bearbeiten will ich den Rost mit Presto BOB .. Rostumwandler als auch Grundieren .. gibts in sonem erotischen Set, wurd hier schon einige male empfohlen.
http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/17225-roscht-ma-wieder-d/
Problem Nr. 2 hab ich auch, wie ich damit umgeh weiß ich noch nicht so genau. Ich denk mal der Rost kommt unter diesem ĂŒberlappenden Blech vor. Die Stelle ist halt schon kritisch fĂŒr die StabilitĂ€t...
Problem Nr. 3 ist ja nicht so wild, ich wĂŒrd mit nem Messer und Schraubendreher schauen wie weit es geht, den U-Schutz abkratzen, dann BOB oder irgendeinen andern Lack drĂŒber und danach krĂ€ftig einfetten.
42
https://e30-talk.com/topic/17225-roscht-ma-wieder-d/#findComment-188570
Schon mal an strahlen gedacht?
Viele GrĂŒĂŸe,
Henning
E39 520d Touring http://www.spritmonitor.de/image_105005_5.png
E30 325i Cabrio http://www.spritmonitor.de/image_115489_5.png
https://e30-talk.com/topic/17225-roscht-ma-wieder-d/#findComment-189117
Druckluftpistole und ne Hand voll Sand..... :D
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/17225-roscht-ma-wieder-d/#findComment-189149
Ich werd das in den Sommerferien in Angriff nehmen.
Hab beschlossen mich net so leicht besiegen zu lassen.
Bis dahin hab ich Schutzgasschweisserei am Start.
Dann strahl ich das und kommtn Blech ninn.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/17225-roscht-ma-wieder-d/#findComment-189360
Also Flex?
Viele GrĂŒĂŸe,
Henning
https://e30-talk.com/topic/17225-roscht-ma-wieder-d/#findComment-189386
Ja ich denke mal.
Bin noch am Überlegen wie ich das Loch fĂŒr die Übergangszeit zu mache.
Heut kauf ich Hohlraumfett und wix das erstmal rein wien VerrĂŒckter.
Und dann frag ich den Timo ob er mir dabei hilft *gg* vielleicht lern ich das dann auch mal noch 8-/.
Die restlichen Stellen hab ich ja nu gewissenhaft beseitigt. :-UU
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/17225-roscht-ma-wieder-d/#findComment-189810
Was gibt es schöneres als ein SchĂŒler oder Student zu sein und obendrein noch Single. Der Satz "Ich mach das mal eben" ist bei mir eine Unmöglichkeit.
Andi, ich beneide dich! Geniess die Zeit!
Viele GrĂŒĂŸe,
Henning
https://e30-talk.com/topic/17225-roscht-ma-wieder-d/#findComment-190105
wo ist das loch denn?? irgendwie kann ich mir grad net so vorstellen wo das sein kann.
https://e30-talk.com/topic/17225-roscht-ma-wieder-d/#findComment-190303
andi, dein vorhaben in ganzen ehren, ehrlich, das finde ich super das du so hinterher bist! ich weiß das du zustandsnote 1 locker packst, wenn du so weiter machst!
aber mal zum blech, wenn du eh schon was einbraten willst, wÀre dir mit V2A besser geholfen, weil es ist und bleibt rostfrei. glaub mir, dein touring wirds dir danken.
und noch eines, spitze eta touring!
Cirrusblaue GrĂŒsse JJ
Suche Kabelbaum fĂŒr AnhĂ€ngerkupplung! E30 mit Check Control.
https://e30-talk.com/topic/17225-roscht-ma-wieder-d/#findComment-190539
also ich hatte die Probleme (Bild 1 und 2) auch.
Kriegt man nur in Griff wenn man von "innen" dagegen hÀlt.
Auf www.m-max.info habe ich das mal ein wenig gezeigt.
Hab das Problem wie gesagt nur mit einem Wachs (nicht den Dosenscheiss ala Nigrin, Teroson,....) hinbekommen: Mike Sanders Hohlraumschutzwachs, hat auch als einziges den Dauertest bei der Autobild gewonnen.
Seit ich das reingehauen habe beim QuertrĂ€ger ĂŒber dem Diff. ist damit Ruhe, davor hat es immer wieder angefangen. Habe das auch bei einem Lastwagen, der im Winterstreusalzeinsatz ist, gemacht; das Fett ist einfach der Hammer.
Gruß der Jochen
https://e30-talk.com/topic/17225-roscht-ma-wieder-d/#findComment-191377
:eek: :popo:
JJ, tut mir ja Leid, aber das ist ein (weitverbreiteter) Irrtum, daß so ein StĂŒck V2A - oder V4A - vor weitern Rostattacken schĂŒtzt!
Gut, das eingesetzte Blech mag ja stabil bleiben, aber schau Dir mal an, was an der Verbindungsstelle passiert!
Nicht umsonst sorgen wir bei genau diesen Verbindungen in allen "nicht - trockenen" Bereichen fĂŒr eine galvanische Trennung.
Du kannst die Schweißnaht noch so gut konservieren, fetten, sonstwas, wenn da einmal Feuchtigkeit ran kommt, kannst Du dem Rostfraß zuschauen. Also, um das Autoleben nicht unnötig zu verkĂŒrzen und um den Tourings WIRKLICH gutes zu tun:
KEIN VxA als Reparaturblech verwenden - NIRGENDS!
empfiehlt grĂŒĂŸend
der Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/17225-roscht-ma-wieder-d/#findComment-191493
@Hannes
ich hab mal gehört dass das auch fĂŒr verzinktes Blech gilt - aber eigentlich sollte es da ja genau andersrum sein oder? Zink ist ja unedler, und wenns so wĂ€re könnte mans ja vergessen an Schiffe Opferanoden aus Zink zu hĂ€ngen?
Ich hab letztes Jahr mal ein Loch an den Wagenheberaufnahmen mit verzinktem Blech zugeschweißt weil ich grad nichts anderes hatte. WĂ€r ja fatal wenn mir jetzt alles drumrum wegrostet.
42
https://e30-talk.com/topic/17225-roscht-ma-wieder-d/#findComment-191604
Nun, die Spannungsreihe zum verzinkten Blech ist nicht ganz so arg - und in der Tat, in diesem Fall (Reparatur mit verzinktem Blech) löst sich erst das Zink auf, bevor das Blech dahin schwindet. Nicht umsonst nimmt man auch ganz gerne zinkhaltigen Primer.
Somit gilt: fĂŒr verzinkte Bleche - und fast alle Reparaturbleche sind heute verzinkt - tritt dieses Problem nicht auf, also: weiter machen damit!
entwarnt und grĂŒĂŸt
Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/17225-roscht-ma-wieder-d/#findComment-191661
Guten abend allerseits ,
zum thema löcher zumachen , geht der ansatz zum denken bei einigen grundlegend in die hose meiner meinung nach .
Ich kann noch so gutes blech verwenden , aber es liegt in erster linie nicht am blech , denn weiterhin bestehen ja 99,99 % aus dem "schlechten" E30 blech :eek: was wiederrum baujahrabhÀngig ist ... meiner ansicht nach bj 87 ,88,89,91 sehr gut , bj 88 alles unter 86 und ab 91 vor allem bei touring und cab kann man gestrost wegwerfen oder baldigst und gescheit konservieren.
Also lieber mal gedanken machen warum das teil vergammelt ist , wird man es neu einsetzen und GUT! konservieren , wird es auch nimmer rosten ..
Ich hab den vorteil das mein ersatzteillager vor der haustĂŒre rumgammelt und nehme aus diesem grund auch nur teile von alten oder geschrotteten E30 igs zum blech einstzen , und bis jetzt hat sich mein touring noch nicht beschwert .
beim cab ist es zum glĂŒck noch nicht soweit , und es lĂ€sst auch hoffentlich noch ne zeit auf sich warten ..
https://e30-talk.com/topic/17225-roscht-ma-wieder-d/#findComment-191676
... Deine Schlußfolgerung ist nicht ganz richtig:
sicher, es liegt nicht in erster Linie am Blech, sondern in erster Linie daran, WO man mit der Reparatur ansetzt.
Du kannst getrost Teile von Deinem
Ersatzteillager
welches
vor der HaustĂŒre rumgammelt
nehmen, wenn das Teil oder der Ansatz, an dem das Teil rein soll, nicht rostfrei ist und noch ausreichend MaterialstÀrke vorhanden ist, kannst Du Dir die Arbeit sparen - ebenso den oben beschriebenen Vesuch, verzinktes Blech zu nehmen.
Und noch eines:
Auto - Stahlblech verschiedener JahrgĂ€nge als solches ist in der Regel nicht besser oder schlechter, allerdings macht die Nachbearbeitung sehr sehr viel aus, sprich, IST das Blech vorkonserviert angekommen, sind alles WalzrĂŒckstĂ€nde beseitigt etc. - und daß es DABEI in bestimmten Chargen Probleme bzw. unterschiedliche QualitĂ€ten gibt, erlebe ich stĂ€ndig.
Insofern stimmt ich Dir zu: bei bestimmten JAhrgĂ€ngen muß eben das, was in MĂŒnchen bzw. beim Stahllieferant vesaubeutelt wurde, heute mĂŒhsam nachgearbeitet werden.
Und dennoch: WENN nur Bleche eingesetzt werden, bleibe ich dabei: neues, ordentlich zinkgrundiertes Reparaturblech nehmen - SO sauber halt doch kein "Hofplatz-Ersatzteillager"
behauptet
Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/17225-roscht-ma-wieder-d/#findComment-191695
@ Hannes
oha, das die nÀhte dann so Àrger machen dachte ich nicht, aber normal wird doch das eh alles versiegelt bevor man wieder fÀhrt.
hatte auch mal nen v2a blech hinten als hitzeschutz ĂŒbern endrohr, da hat nichts gegammelt.
https://e30-talk.com/topic/17225-roscht-ma-wieder-d/#findComment-191732
Interessehalber, da Du ja anscheinend was mit Schiffen zu tun hast :D
Wenn man eine Opferanode anbringt, ist das Seewasser ja quasi das Elektrolyt. Wird dann der Stahl, so er denn einen Kratzer im Lack bekommt, theoretisch verzinkt, natĂŒrlich net in brauchbaren SchichtstĂ€rken??
42
https://e30-talk.com/topic/17225-roscht-ma-wieder-d/#findComment-191752
@JJ: war das Hitzeschutzblech verschweißt? Dann wĂŒrde es ich in der Tat wundern, daß da nichts gegammelt hat, wenn es nur verschraubt war, ist das in der Regel kein Problem.
@42: wie kommste darauf, daß ich mit schiffen zu tun habe?? :D :D *ggggg*
Nein, der angekratzte Stahl wird leider nicht verzinkt, aber immerhin gammeln die Lackkratzer nicht wesentlich weiter. Allerdings sind die Opferanoden weniger fĂŒr die AußenhĂŒlle angebracht als mehr fĂŒr "besondere Bauteile" wie Ruderblatt, Stabilisatoren und so'n "Gedöns"
grĂŒĂŸt
der Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/17225-roscht-ma-wieder-d/#findComment-191754
LĂ€dt...
