Dichtungsgummis Seitenscheiben hinten Cabbi
Dichtungsgummis Seitenscheiben hinten Cabbi (also die an der Karosserie), weiss leider nicht genau ob das die korrekte Bezeichnung ist.
Meine Frage: Leider sind die 2 Gummis re & li fertig und müssen getaucht werden. Hat die Dinger schon mal jemand gewechselt?
Habe mal nachgesehen und mir kommt das kompliziert vor, da die von innen mit so 4-5 Krampen befestigt sind und man scheinbar schlecht drankommt.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung und kann sie mir mitteilen :-)
Danke
https://e30-talk.com/topic/17212-dichtungsgummis-seitenscheiben-hinten-cabbi/
Die schwarzen Dichtungen hinter den Chromleisten ?
Die Teile sind recht preiswert und leicht zu wechseln.
Du mußt nur die Chromleiste abhebeln, dann ziehst du automatisch die vier Klammern und die Dichtung mit ab. Danach hebelst Du die Klammern mit einem kleinen Schraubenzieher von der Chromleiste und Dir fallen die beiden Teile in die Hand. Bei der Montage der neuen Dichtung setzt Du erst die Klammern auf. Richtig herum bitte. Dann die Dichtung, dann die Chromleiste.
Frank
https://e30-talk.com/topic/17212-dichtungsgummis-seitenscheiben-hinten-cabbi/#findComment-188389
Frank
Hi Frank,
vielen Dank für deine Ausführung ;-)
und wie gehen die zum Fahrerraum hin ab?(will nämlich beide wechseln)
thnx
https://e30-talk.com/topic/17212-dichtungsgummis-seitenscheiben-hinten-cabbi/#findComment-188392
Die an den Seitenverkleidungen ?
Hab ich noch nicht gemacht.
Aber ich denke, die sind auf die gleiche Art und Weise an den Pappen fest.
Ich sag Dir, wie es geht, wenn ich die auch noch getauscht hab.
Frank
https://e30-talk.com/topic/17212-dichtungsgummis-seitenscheiben-hinten-cabbi/#findComment-188653
jap die sind auch einfach an den pappen aufgeklipst, kein hexenwerk, einfach weghebeln nach oben...
https://e30-talk.com/topic/17212-dichtungsgummis-seitenscheiben-hinten-cabbi/#findComment-188657
Kann jemand vieleicht auch sagen was die Kosten? Vieleicht auch gleich für die von vorn, innen und außen.
Möchte meine alten ungern wieder rein bauen wenn ich mein Cabi mal entlich wieder bekomme.
Gruß Tom
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
https://e30-talk.com/topic/17212-dichtungsgummis-seitenscheiben-hinten-cabbi/#findComment-188691
51 36 1 942 823 Fensterschachtabdeckung innen links 7,45 netto !
51 36 1 942 824 dto. rechts 7,45 netto !
51 36 1 933 751 Fensterschachtabdichtung außen links 6,25 netto !
51 36 1 933 752 dto. rechts 6,25 netto !
Frank
https://e30-talk.com/topic/17212-dichtungsgummis-seitenscheiben-hinten-cabbi/#findComment-188785
