Michi325iX Geschrieben: 8. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2006 wo befindet sich denn eigentlich das rückschlagventil im benzinleitungssystem des m20? besitzt der m20 b25 überhaupt über ein solches ventil? danke! grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17173-r%C3%BCckschlagventil-benzinleitung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 8. Juni 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2006 das rückschlagventil der vorlaufleitung befindet sich meines wissens in der benzinpumpe. soll schonmal vorkommen, dass das teil nicht mehr funktioniert. bei mir könnte das ebenfalls der fall sein, denn ab und zu muss ich ihn wenn er halbwarm ist etwas länger mit dem anlasser quälen, bis er läuft. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17173-r%C3%BCckschlagventil-benzinleitung/#findComment-187976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
