Älbler Bmw-Driver Geschrieben: 7. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2006 So leutz, Bald kommt mein Koni Fahrwerk, was muss (soll) ich gleich an Lager mit wechseln. Auto hat ca 220tkm runter? Achja zwischen 80 und 110km/h wibriert mein Lenkrad heftig, müssten dann die Felgen sein oder? sehen auch wie neu aus. Vermute mal das der die draufgezogen hat ohne wuchten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17163-fahrwerk-lager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 7. Juni 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2006 Jo könnte schon sein das du ne unwucht in den felgen hast... vielelicht is auch ein klebegewicht abgefallen..... also was du wechseln solltest.... wa sinnvoll wäre findest du im do it youself, dort wird alles gut beschrieben.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17163-fahrwerk-lager/#findComment-187693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
