e-type Geschrieben: 31. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2003 Hallo ! Also seit einiger Zeit hab ich ein Problem mit den vorderen Scheibenwischern !wenn ich den hebel betätige, dann bewegen sie sich nicht.egal in welchem interwall, wurscht ob mit spritzwasser oder ohne.wenn ich dann die motorhaube aufmache und mit der faust auf den sicherungskasten haue, dann gehts wieder. hört sich nett an, aber mach das mal im regen auf der autobahn !hab schon das relais getauscht. hat nichts gebracht !und ne sicherung gibts ja auch nicht für die scheibenwischer, oder ?das einzige, was ich gefunden hab, ist die 5er für Wisch-Wasch,aber die ist ja nicht generell für die Scheibenwischer, oder ? Danke für Eure Hilfe ! so long , e-type Zitieren “The only person who ever looked good in the back of a four-seat-convertiblewurde gelöscht, da sie gegen die Regeln verstoßen hat” Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 31. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2003 Die 5 ist auch für den Wischermotor zuständig.Ich würde mal die Kontakte vom Relais und von der Sicherung auf Korrosion überprüfen. Und vielleicht mal ein bißchen Kontaktspray in die Steckbuchsen von Relais und Sicherung sprühen. Zitieren Wer später bremst ist länger schnell:daumen: Suche:- Codierstecker Typ 4.2 für BCII Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
