Bremsanlage im 335i
jo die vom 325i is so zu sagen mindest voraussetzung......
wenn du kannst dann bau um auf was größeres...... http://www.300mm.de
dort würd ich mir auch gern eine holen und es is auf jeden fall sinnvoll bei nem 335i
https://e30-talk.com/topic/17150-bremsanlage-im-335i/#findComment-187452
  • 1 Monat später...
man kann auch einen normalen 5er bremsverstaerker nehmen den man versetzen muss.der e30 schrauber hat da schonmal was zum besten gegeben.
wenn mehr druck haben willst musst auch zum ix verstaerker nen anderen hauptzylinder verwenden.bei mir kommt jetzt einer drauf vom 735i bzw.ist baugleich mit m5 3,6.m5 bremszylinder hoert sich irgendwie besser an :-)
das macht aber wiederum auch nur sinn wenn du saettel mit nem grösseren kolben hast der den druck halt braucht.
frage ist doch einfach was man ererichen moechte und was es kosten darf.ix verstaerker sidn im ebay ja kaum noch unter 100 euro zu bekommen.meiner hat damals keine 50 gekostet.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/17150-bremsanlage-im-335i/#findComment-200111
also bei mir bleibt erst mal die bremse vom 325i drin...... mach wohl nur gute scheiben und beläge rein......
und wenns geld wieder stimmt kommt die 300mm rein....
https://e30-talk.com/topic/17150-bremsanlage-im-335i/#findComment-200147
Der IX DK-BKV ist identisch mit dem DK-BKV vom E34, das ist alles dasselbe, deswegen gibts auch keinen Grund dafür mehr zu bezahlen, genauso der M5, alles das gleiche.
Der HBZ ist (manchmal) unterschiedlich. Die neueren E34 haben einen mit größerem Durchmesser. Das macht Sinn bei größeren Kolben an den Bremszangen. Bei der normalen Bremse verkürzt sich der Pedalweg und es wird bissl härter.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/17150-bremsanlage-im-335i/#findComment-200266
Stimmt die BKV sind die gleichen wie beim E34... also wer den vom IX für viel geld kauft.......;-)
https://e30-talk.com/topic/17150-bremsanlage-im-335i/#findComment-200383
  • 3 Wochen später...
Fahre eine Willwood 2 Kolben Bremsanlage, die sicherlich für den Alltag reichen wird.
Gruss
Matze
https://e30-talk.com/topic/17150-bremsanlage-im-335i/#findComment-206371
Scheibendurchmesser?
https://e30-talk.com/topic/17150-bremsanlage-im-335i/#findComment-206421
@Matze: xxxx?Wie lautet denn die Typenbezeichnung von Deiner Bremse?
Meine hat 4 Kolben und 280mm.
Hallo Tommy,
auf der Rechnung steht die Bezeichnung Dynalite 2, die gelochten Scheiben haben einen Durchmesser von 296 mm.
Dazu wurde der Hauptbremszylinder vom 750 I verbaut.
Gruss
Matze
https://e30-talk.com/topic/17150-bremsanlage-im-335i/#findComment-206648
