Gibt es nee Kat Attrappe für’n 320i (Doppelrohr), bei ebay hab ich nix gefunden
und wie schaut es dann mit Leistungssteigerung und verbrauch aus?
[b]Suche:[/b]
BMW Delphin Metallic Grau:
- Kotflügel vorne Links
- Kofferaumklappe
e36 Cap Radio Antennenstab zum schrauben
3 Speichen Lenkrad
https://e30-talk.com/topic/17148-kat-atrappe/
Hol dir vom Schrottplatz einen alten Kat und schlage ihn durch, das is die günstigste Alternative.
Vom Leistungszuwachs habe ich gelesen ca 5kW (kommt natürlich auf den vorhandenen Motor an)
:meinung:
https://e30-talk.com/topic/17148-kat-atrappe/#findComment-187376
Leistungsteigerung sind nur 2-3 PS.
Schlimmer ist dann aber die Steuerhinterziehung, die das Finanzamt riegeros zur anzeige bringt. Desweiteren werden rückfällig die Steuern fällig für die gesammte zulassungszeit.
Also alles eigendlich Negativ
1. Arbeit den zu verbauen
2. Steuerhinterziehung
3. Illegal
4. nur sehr sehr sehr geringe leistungsteigerung.
kann jemand etwas positives aufzählen?
https://e30-talk.com/topic/17148-kat-atrappe/#findComment-187541
jo das ja... aber sonst merkt man nix........
also recht sinnlos das zu machen.... der 320i hat auch so nen guten klang
https://e30-talk.com/topic/17148-kat-atrappe/#findComment-187547
dann liber nen stahlkat rein, bringt genau so viel und is legal und hällt ewig....
https://e30-talk.com/topic/17148-kat-atrappe/#findComment-187555
Mehrleistung wirst ned wirklich spüren, wenn sie dich erwischen mit dem durchgeschlagenen Kat hast wirklich Probleme.
Lass es sein, sparst dir Arbeit und Ärger.
mfG Brandy
https://e30-talk.com/topic/17148-kat-atrappe/#findComment-187570
das es illegal ist in deutschland ist eine sache, aber was es bringt ist eine andere. ich vermute mal das da nicht wirklich viel bei rum kommt.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/17148-kat-atrappe/#findComment-187571
kann ich obigen kommentaren nur zustimmen. gibt't mächtig auf die hörner, wenn du erwischt wirst! :popo:und einige schauen da schon mal drunter (je nach klang). wenn der verdacht nahe liegt, wird dir die weiterfahrt untersagt:rot: und das ding wird unter die lupe genommen!:watch:
https://e30-talk.com/topic/17148-kat-atrappe/#findComment-187575
Aber zu seiner Frage: ja, gibt es. Ich hatte mal eines von MK Tuning, aber nie verbaut weil einserseits keine Zeit gehabt, dann wieder legal:illegal und dann doch mal Zeit gehabt aber keinen Bock gehabt die Schrauben vom Krümmer zu lösen.
Habs dann wieder bei ebay verscherbelt, is aber schon ne weile her. Habs glaub ich auch dort gefunden
https://e30-talk.com/topic/17148-kat-atrappe/#findComment-187746
bei meinem M40 hatte ich das ne weile...... da hat der mal nen richtig geilen sound......
aber gebracht hats meiner meinung nach nix, naja ok ein wenig drehfreudiger als er eh schon war... :-)
naja und so ein ersatzrohr hat man schneller selber gebaut....
für den M40 kostet das ding schon 100euro......, und das is einfach nur ein rohr.....
https://e30-talk.com/topic/17148-kat-atrappe/#findComment-187775
