3,5 liter Kompression
hey leute
hab am wochenende mal die kompression von meinem m30 Motor gemessen,
der hängt noch in einem e34, aber bald is er in meinem e30 drin :drive:
1. Zylinder --> 11 bar
2. Zylinder --> 10,5
3. Zylinder --> 10,5
4. Zylinder --> 10,5
5. Zylinder --> 9
6. Zylinder --> 7
hatt da jemand ahnung davon was da sein kann oder wie man das wieder hinbekommt??
was hat der motor normalerweise??
das der 5 und 6 zyl mehr wärmeprobleme hat als die weiter vorne is mir klar, kann das von dem kommen??
habt ihr eure mal gemessen??
danke schon mal
grammer
https://e30-talk.com/topic/17076-35-liter-kompression/
standart kompresion E34 -->
tip mal auf mit neuen kolbenringen und ner neuen kopfdichtung ist alles wieder ok
mfg
http://e30-talk.com/images/uploads/e30sued.gif
:watch: Ich kann Euch gar nicht so beleidigen, wie Ihr mir auf den Wecker geht:popo:
https://e30-talk.com/topic/17076-35-liter-kompression/#findComment-186494
wenn du ihn eh aufmachst wirste sehen das die 2 zylinder wohl nen guten verschleiß haben....
https://e30-talk.com/topic/17076-35-liter-kompression/#findComment-186503
wieviel ist das gerät denn gelaufen?
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/17076-35-liter-kompression/#findComment-186573
